Led controller, info
[1] Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 feb 2018, 1:42
Siccome devo abbassare la luminosità di una striscia led ho acquistato un led controller in un negozio di elettronica (pagato 6 euro). Sono rimasto stupito per le sue piccolissime dimensioni e per il suo funzionamento, in pratica accende, spenge, lampeggia in vari modi e cosa per me importante riduce la luminosità della striscia led, il tutto viene gestito da telecomando.
Mi chiedo come fa un componente cosi piccolo a fare tutto questo senza nemmeno scaldare.
Nelle istruzioni dice che arriva fino a 6A ho notato che i fili dei collegamenti sono molto fini, è vero che sono corti ma il dubbio mi viene.
Qualcuno di voi li ha mai usati o magari visto come sono fatti?
Il prodotto è molto simile a questo:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[2] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 feb 2018, 9:14
Mai visti né usati ma la tecnica è nota, modulano la corrente di uscita con la tecnica PWM.
Poi magari i 6A dichiarati sono ottimistici, tutto il mondo delle strip è ottimista sarà il nome della :D
32,6k 7 11 13
[3] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 9 feb 2018, 9:20
L'altra tecnica adottata si chiama: "miniaturizzazione".
Vi ricordate i primi telefoni "mobili" (tipo mattone dotati di cornetta) ? E potevi solo telefonare ... ?%
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 feb 2018, 10:31
Ok ragazzi non avevo pensato al PWM...
grazie.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[5] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 feb 2018, 17:48
Ajjajajajaiii ragazzi ho notato che giustamente avviene del flickering con questo controller... Se faccio un video o una foto si nota.
Come possiamo ridurlo?
Non ditemi di togliere questo controller, mi trovo bene per la regolazione dei led.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[6] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto UtenteToldo » 16 feb 2018, 18:32
sostituisci il dimmer con un altro di professionale e che abbia elevata frequenza PWM.
Quel modello dovrebbe avere 8 livelli in dimmerazione... ci sono dimmer che hanno 256 livelli di dimmerazione e ti troverai sicuramente meglio.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[7] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 feb 2018, 18:43
Il dimmer ha 10 livelli...
A occhio nudo non si vede, si nota solo in foto o in video.
La stessa cosa succedeva con i monitor di qualche anno fa, poi credo hanno tolto il PWM e non hanno più questo problema.
Mi chiedo se il dimmer a 256 livelli ha sempre lo stesso problema essendo sempre PWM.
Credo che sia la tecnologia PWM a creare questo "problema".
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 feb 2018, 18:48
Antonyb stai sperimentando tutte le interazioni indesiderate tra sistemi digitali :mrgreen:
Potrebbe essere un falso problema, mai inquadrato un video con una fotocamera digitale?
Forse quel dimmer lavora a freq relativamente bassa, sicuramente non ha condensatori di livellamento in uscita....
Puoi provare coi soliti elettrolitici, stavolta in uscita al dimmer...ma più per curiosità e per capire, se non è percebile ad occhi nudi il flickering non è poi così dannoso..
32,6k 7 11 13
[9] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto UtenteToldo » 16 feb 2018, 18:52
La dimmerazione PWM è la migliore e decisamente superiore alle dimmerazioni triac con taglio di fase.
Il problema del flickering si elimina del tutto quando la frequenza PWM è elevata.
Ad esempio nelle sale di registrazione televisive vengono impiegati regolatori di luminosità certificati con 300MHZ di frequenza PWM.
Il condensatore di livellamento in uscita serve a poco quando la luminosità del dimmer è impostata al minimo... può aiutarti quando il dimmer lavora all'80%.. ma da bravi tecnici il problema si risolve all'origine, non a valle...
Foto UtenteToldo
137 1 2
[10] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 feb 2018, 18:56
Da tecnici si da una soluzione al problema non si propone di cambiare dimmer ;-)
Certo è che se interagisce con la videocamera ma è a freq superiore a 100-200 Hz per gli occhi non è un problema...
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
