Problema semplice BJT con operazionale
[1] Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtentePatras » 16 feb 2018, 19:43
Ciao a tutti! Vi chiedo per favore di aiutarmi dando un'occhiata alla mia soluzione di un problema che a me sembra semplice però secondo me potrebbe esserci un trabocchetto (conoscendo il prof. ) (perché non ho le soluzioni.)
Dati: \beta_F = 40, V_{BEon} = 0.7, V_{CEsat} = 0.2, R=1k\Omega, V_{CC} =V_{EE}= 15V
Mi sembra di capire che l'operazionale porta una massa virtuale sopra la resistenza
Domande:
1) Calcolare I_O:
Risp: I_O =\frac{ V_{EE}}{R}\frac{\beta_F}{\beta_F +1}= 14.63mA
2) Tensione di uscita dell'operazionale:
Tensione d'uscita èV_{BE}=0.7V perché la corrente è abbastanza grande e il transistor si trova in zona attiva infatti se vale il modello (non sono sicuro) :
V_{BE}= V_T \ln\left ( \frac{I_O}{I_S} + 1 \right) \approx 0.7V
3) calcolare la potenza dissipata dal BJT:
P_D = V_{BE} \frac{I_O}{\beta_F} + V_{CE} I_O ed essendo V_{CE}=V_{CC}=15V viene fuori P_D \approx 220mW
4) IMPORTANTE : qui non sono sicuro, chiede di determinare il valore minimo che può assumere Vcc per garantire che il BJT sia in zona attiva diretta:
Io direi V_{CC}=V_{CEsat} = 0.2 V, è giusto secondo voi?
Ultima modifica di Foto UtentePatras il 16 feb 2018, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePatras
51 1 7
[2] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 feb 2018, 19:48
Mi pare giusto, pero` rifarei il conto della corrente di collettore.
[3] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtentePatras » 16 feb 2018, 23:44
IsidoroKZ ha scritto:rifarei il conto della corrente di collettore
Intanto grazie per la risposta. Perché lo rifarebbe? L'operazionale è ideale dovrebbe essere giusta così credo
Foto UtentePatras
51 1 7
[4] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2018, 2:36
:-) Perché il risultato di quel calcolo viene dieci volte minore di quanto hai scritto. O_/
[5] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtentePatras » 17 feb 2018, 9:38
Ma allora ho sbagliato la formula? cioè
I_O =\frac{ V_{EE}}{R}\frac{\beta_F}{\beta_F +1}= 15/1000 * 40/41 = 15 mA * 0.97 = 14.63 mA
Foto UtentePatras
51 1 7
[6] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2018, 11:59
La formula usata e` giusta e il risultato pure, sono io che sono rincoglionito. Mi sembrava di aver letto nel tuo messaggio iniziale che la corrente di collettore fosse 14.69 mA, al posto di 14.63 mA. Sorry :(
[7] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto UtentePatras » 17 feb 2018, 12:03
no no era veramente 14.69 l'avevo modificato poi ma credevo che fosse un altro il problema... allora tutto a posto grazie per le risposte :ok:
Foto UtentePatras
51 1 7
[8] Re: Problema semplice BJT con operazionale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2018, 19:57
:lol: Saresti rincoglionito tu Foto UtenteIsidoroKZ ? Ieri ho svolto quel calcoletto con la calcolatrice del cellulare e mi è uscito 1,46 etc. mA... poi oggi per scrupolo lo ho rifatto a manina con carta e penna e mi è venuto 14,63 :lol: ... (e qualcuno mi ha pure votato positivamente !? Siamo in buona compagnia (:OO:) )
