Quando imposto il dimmer al max il flicker sparisce (giustamente) perché credo si "disabilita" il PWM.
Non credo che sia un falso problema, io a parità di toni caldi tra i vecchi monitor PWM e i nuovi flicker free ho notato migliorie, sembra che l'occhio lo percepisce ma il cervello no, poi non sono ne un tecnico ne un dottore, ma leggendo in rete sembra che stanca la vista.
Quindi se riesco ad eliminare questo sfarfallio non sarebbe male.
Naturalmente se si mette un alimentatore se ricordo bene da 18V (per avere la stessa luminosità) il problema si risolve ma non voglio rinunciare al telecomando per dimmerare i led.
Perdonatemi se chiedo troppo ma son fatto così.
Led controller, info
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ho spiegato come eliminare definitivamente l'effetto flickering in riprese video o fotografiche.
Inserire un condensatore non serve a nulla quando si arriva al minimo della luminosità o quando hai carichi in uscita del dimmer elevati.
L'alternativa è quella di utilizzare fotocamere di livello o elaboratori software che possano sincronizzare la frequenza di campionamento dell'immagine alla frequenza del flickering..
No, nessuna confusione.
Forse mi sono spiegato male e davo per scontato che alcune cose basilari fossero note.
Riassumendo veniva detto che il problema di flickering della striscia LED avveniva durante la dimmerazione: maggiore è l'attenuazione luminosa e maggiore è il flicker. Esso non è percepibile ad occhio nudo anche se (come dice correttamente antonyb), esposizioni prolungate possono creare affaticamento alla vista e nel peggiori dei casi emicranie. Quindi la tecnica di fare un video alla sorgente luminosa può essere un buon strumento per verificare velocemente la qualità di un dimmer (ovviamente se non si ha a disposizione un oscilloscopio o un costoso analizzatore di spettro).
Avevo spiegato la causa del flicker e suggerito che i problemi di questo tipo si risolvono a monte con un dimmer di qualità, aggiungo anche con un alimentatore di qualità, meglio se lineare, altrimenti si avrà sempre un flicker del LED durante la dimmerazione in minima luminosità.
La tecnica del condensatore collegato a valle del dimmer suggerita da richiucci non risolve il problema all’origine e non tiene in considerazione condizioni di pieno carico e con luminosità al minimo (i bravi tecnici considerano tutte le variabili). Poi se non si ha la volontà o la possibilità di spendere una decina di euro in più per elettroniche dimmer valide, questo è un altro discorso.
Se si vuole utilizzare una fonte luminosa LED dimmerata anche per riprese video o in ambito fotografico professionale, è necessario avere un dimmer con una elevatissima frequenza PWM dell'ordine delle centinaia di MHz. Ovvio che l'occhio umano non può percepire tale modulazione PWM.
Ti posto un link dove puoi trovare un dimmer push + comando RF con 256 livelli in dimmerazione. Tiene 8 ampere, se serve maggiore potenza c'è anche la versione da 20 ampere. Puoi scegliere di azionare il dimmer attraverso vari radiocomandi singola zona e multi-zona, da app e da ingresso push a contatto pulito.
http://rgbwledsystems.com/abante/index. ... 82_116_131
Spero di essere stato utile.
Qui non stiamo parlando di riprese in studio, dove c'è il problema dell'interazione tra flickering della luce e riprese digitali.
Decenni fa si parlava di sfarfallio dell'immagine che stancava gli occhi e si passo alle tv a 100 Hz, ora se dobbiamo convincerci che siano necessari addirittura centinaia di MHz, cioè UN MILIONE di volte tanto, vorrei leggere qualche documento scientifico che afferma ciò
300MHZ di frequenza PWM
Probabilmente non ho capito io come si usa, Non è tanto una frequenza del genere ? hai un Ton max inferiore a 3nano secondi Penso che il led nemmeno si accorga di essere on
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Effettivamente 300MHz di PWM mi sembrano un po' tantini.
Ma ultimamente nei PWM, di qualche Mega (ciclo) si "parla" in particolare per questioni di efficienza e sopratutto per la riduzione della dimensione dell'induttore.
Ma attenzione, il flicker NON è assolutamente provocato dalla frequenza portante del PWM !
Anche se solo fosse 100Hz, ad occhio nudo non si noterebbe assolutamente nulla!
Il flicker è provocato da un pessimo anello di controllo (e/o di reazione) tale per cui il valore medio è altalenante, e a basse frequenze, quindi perfettamente visibile
Vuoi, risparmiare ? E di che ti lamenti ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
Credo che quel PWM non abbia nessun anello...cavoli stiamo parlando di una striscia LED e 2000MHz, 256 lovello selezionabili, retroazione...tutta roba che serbe in ben altre applicazioni!
34 messaggi
