tubo dritto o serpentina?
[31] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 feb 2018, 17:37
richiurci ha scritto:non ho mai trattato in pratica (forse nemmeno in teoria) questi dettagli, ma così a intuito credo che il moto interno ai tubi sia poco influente vista la realizzazione DIY e le tante incognite.
La prima soluzione permetterebbe tante alette verticali corte saldate ai tubi, con la 2a lo vedo più complicato (oltre alle tante curve da realizzare)...insomma il mio era un ragionamento da faidate, mi inchino alle considerazioni teoriche
grazie Foto Utenterichiurci, non preoccuparti io non vedo l'ora di collaudare il mio nuovo fiammante curvatubi:
quindi procedo con la seconda versione con piu curve, anche per ammortizzare meglio la spesa :mrgreen:
(3 curve mi veniva 1.50 euro a curva, con 8 invece sono sui 60 cent...)
rimane aperta la domanda: con il curvatubi si possono curvare anche tubi in alluminio? (lo chiedo nel caso dovessi aggiungerne altri, tubo in alluminio da 1mt viene 1.80 vs 4.90 tubo in rame...)
grazie ancora a tutti!
ps mi sto per comprare un misuratore di temperatura a distanza, potrei provarlo vedendo come varia la temperatura del tubo in base al punto del tubo dove effettuo la misurazione...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[32] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 feb 2018, 17:43
sull'alluminio non so...
riguardo il termometro "a distanza" se ti riferisci ai classivci termometri con puntamento laser...vengono ingannati dalla finitura superficiale e inoltre fanno la misura in un certo cono, dovrai andare quasi a contatto col tubo per avere una misura affidabile (altrimenti fai la media con la temperatura sullo sfondo)
32,6k 7 11 13
[33] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 feb 2018, 17:44
avevo descritto il mio termometro qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -cristallo
32,6k 7 11 13
[34] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 feb 2018, 18:26
richiurci ha scritto:sull'alluminio non so...
capito, grazie, si un po lo immaginavo...
alla luce della tua esperienza, ritieni utile, in generale, il termometro a distanza (con puntamento laser)? in quali casi?
grazie anche per le info dell:articolo che hai linkato...sicuramente interessante...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[35] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 feb 2018, 18:43
bel il mio l'avevo comprato durante i pochi anni nei quali ho fatto il certificatore energetico, soprattutto per valutazioni in casa mia sui ponti termici (c ome in quell'articolo e in altri).
Quello è già di buona qualità, ogni tanto lo uso ancora per curiosità o mi capita di prestarlo, si può usare coi suoi limiti anche per misura su circuiti che "scottano".
Le alternative sono troppo costose (es termocamere) per un uso hobbystico
32,6k 7 11 13
[36] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 feb 2018, 19:31
grazie,
bene, lo includo nella lista
(quale lista? lo scoprirai nel prossimo thread che sto per aprire... :D )
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[37] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 feb 2018, 16:35
ciao,
per iniziare vi informo che la molla che ho acquistato e' completamente inadatta per piegare tubi di alluminio di 10mm diam
ho fatto la prova ed il tubo e' collassato piegandosi come se non avessi usato la molla...
in compenso, si e' deformata la molla :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[38] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 16:36
tutta esperienza :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[39] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 feb 2018, 17:32
:D
il problema e' che adesso non so neppure se provarla sui tubi di rame...temo che il risultato sara' lo stesso..
immagino che il risultato dia dovuto, a parte la probabile scarsa qualita della molla, dal fatto che il tubo e' da 10, e la molla supporta quelli da 12...
secondo me invece dovrebbe essere precisa, molto vicina al diam del tubo...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[40] Re: tubo dritto o serpentina?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 17:35
guadagna posizioni la mia scelta con meno curve :mrgreen:
32,6k 7 11 13
