rubinetto sopra la presa
[1] rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utentegattogiallo » 21 feb 2018, 20:05
mi ritrovo in casa il rubinetto della lavatrice proprio sopra una presa elettrica (circa 50 cm sopra). Potete dirmi se sia una situazione fuori norma (e anche pericolosa)? Preciso che il rubinetto è stato messo molti anni dopo. Esiste un modo per mettere in regola la presa? Oppure c'è solo da spostare una delle due cose?
20 2
[2] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 feb 2018, 20:10
E' il classico caso di avere l'acqua corrente.
Sposterei la presa di corrente !
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 feb 2018, 20:35
Non è fuori norma le distanze da mantenere nei bagni sono dal piatto doccia o dalla vasca da bagno, la presa incriminata deve comunque stare ad almeno 60cm da quegli elementi, quindi in zona 3.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 feb 2018, 20:38
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 feb 2018, 22:05
Quel rubinetto normalmente non erogherà acqua, giacché è saldamente connesso al tubo della lavatrice.
Sarebbe certamente stato più logico mettere la presa sopra e il rubinetto sotto.
Fermi restando i vincoli relativi ai locali contenenti vasche da bagno o docce, valuterei l'installazione di una presa con adeguato grado di protezione IPX5 anche a spina inserita, così, se mai dovessi svitare il raccordo di collegamento verso il tubo, eviterai di inzuppare la presa.
se è in bagno si
se è in cucina no
perché notoriamente l'acqua del bagno se troppo vicina alle prese è vietata, quella della cucina no
si vede che le due diverse acque hanno una composizione chimica diversa
Ci sono dei bei esempi in giro di postazioni prese per il piano lavoro, che a dispetto dell'installatore, si sono rivelate a fine lavori fine davanti al lavello.
P.s. per esempio queste di Scame http://www.scame.com/IT/PRODOTTO/SER/sc ... =omniaplus
Ma se ricordo bene anche gewiss aveva qualcosa...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 feb 2018, 22:40
Nella norma non esistono distanze da rispettare da lavelli, lavabi, bidè, lavapiedi, ecc né in bagno né altrove.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2018, 22:45
se è li ormai lasciala stare, se sei in cantiere aperto fai sistemare la cosa, più per scrupolo che per altro, quando cambierai il rubinetto o sviterai il tappo prova, avrai il rivolo che finirà sulla presa ma puoi rimediare poggiandovi una spugna o un panno assorbente
probabilmente prende più acqua la presa accanto al lavabo quando si passa su di essa con le mani bagnate per raggiungere l'asciugamani
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto Utentegattogiallo » 22 feb 2018, 12:05
Grazie. La presa è in cucina. In realtà, almeno in certi periodi, vorrei togliere la lavatrice e quindi rimarrebbe un rubinetto volante per prendere acqua saltuariamente.
20 2
[9] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 feb 2018, 12:18
Allora, se lo usi come rubinetto di prelievo valuta di spostare la presa o montare un involucro come quello linkato con opportuno grado di protezione.
O magari, visto che il rubinetto è arrivato dopo, se ha tubazione esterna al muro, sposta quello.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: rubinetto sopra la presa
Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 22 feb 2018, 13:18
Secondo me non ha senso ai fini della sicurezza spostare la presa:
supponiamo di spostare la presa, diciamo di 50cm, rispetto al rubinetto, poi per altre esigenze attacchi uno spezzone di tubo al rubinetto (diciamo 40cm) e sei punto e capo, allora ri-sposti la presa di un altro metro e mezzo, ma in seguito utilizzi uno spezzone più lungo di tubo per arrivare più facilmente ad innaffiare le piante, e ti ritrovi con lo stesso problema iniziale....
Re-iterando per un sufficiente numero di volte giungerai alla impossibilità di installare prese in qualsiasi punto. :shock:
Le distanze vanno rispettate nei locali con presenza di vasche da bagno o docce, perché in questo caso si configura la situazione estremamente pericolosa in cui la persona è immersa completamente nell'acqua e contestualmente può entrare in contatto con parti sotto tensione. Rispettando le distanze, secondo la norma vigente, il rischio diventa accettabile.... :^o [-X .....
.........accettabile in maniera inversamente proporzionale all'impiego di prolunghe :cool: :cool:
65 1 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
