Laser per applicazione scolastica
[21] Re: Laser per applicazione scolastica
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 feb 2018, 17:49
LGuetta ha scritto:Altri buoni consigli sono sempre ben accetti, grazie a tutti!
Un consiglio generale è di non comprare componenti su eBay, Amazon, Aliexpress eccetera.
La domanda che poni (sono buoni per quello che devi fare) non te la può rispondere nessuno perché questo tipo di componenti non hanno nessuna specifica tecnica. Il motivo è che per tenere il prezzo basso vengono da un produttore qualunque (quello che al momento costa meno), non sono testati e non sono necessariamente sempre dello stesso modello.
A confronto, qui il datasheet di un produttore affidabile (Quarton) che trovi presso DigiKey (un distributore affidabile):
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... %20LPT.pdf
Come vedi la divergenza è specificata: 0.0016 rad, che è piú che buona per la tua applicazione.
Lo svantaggio è che costano molto di piú: siamo sui 18 USD l'uno.
Un consiglio di carattere tecnico è di cercare di evitare che la luce ambiente possa finire direttamente sul rilevatore. O usare un rilevatore che non saturi quando illuminato al massimo di quanto ci si possa aspettare in condizioni d'uso normali.
Buon lavoro, tienici aggiornati!
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[22] Re: Laser per applicazione scolastica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 feb 2018, 18:09
boiler ha scritto:evitare che la luce ambiente possa finire direttamente sul rilevatore
In questo caso non dovrebbe essere difficile piazzare i rilevatori sul fondo di altrettanti tubetti. Altrimenti modulare il fascio.
Ma quello che non farei è usare laser più potenti dei soliti portachiavi, se uno guarda il telaio dell'arpa si può accecare (anche con quelli, peraltro).
Ricordo che una sera, a una conferenza-dimostrazione di astronomia, il relatore mandava dei fasci laser ben visibili, ma penso che stesse molto attento a puntare soltanto in alto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[23] Re: Laser per applicazione scolastica
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 feb 2018, 18:35
per il fumo basta una sigaretta elettronica!
se come argomenti stai già trattando MIDI laser, elaborazione dati probabilmente non serve metterci dentro anche i motori passo passo e puoi accontentarti di n laser con altrettanti ricevitori e gestirli singolarmente.
Bel progetto compliemnti! =D>
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
