sto utilizzando degli switch DG2110 e ho un piccolo problema, non essendo un esperto non riesco a trovare una soluzione.
Allora provando a controllare lo switch con un arduino, ho fatto un semplice circuito test per vedere se funizona e succedono 2 casi:
-se leggo con l'oscilloscopio sia il segnale di controllo sia l'apertura/chiusura dello switch funziona tutto alla perfezione.
-disconnettendo la lettura del segnale di controllo, se leggo con l'oscilloscopio solo l'apertura/chiusura dello switch non vedo niente.
Avete qualche idea? Grazie in anticipo
Switch DG2110 problemi controllo
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Se invece il segnale di controllo lo do con un generatore di funzione funziona sempre.
Penso sia quindi legato alle prestazioni massime dell'arduino, magari a una corrente che eccede i limiti, non so.
Non trovo le caratteristiche di DG2110. Sicuro di aver scritto bene? Cosa e'? Un integrato?
Posta anche uno schema di quello che stai realizzando. Possibilmente con FidocadJ.
Scusa ho sbagliato, si è questo https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/dg21/dg211.pdf
comunque il problema penso sia il segnale dell'arduino, perché dando il segnale di controllo col generatore di funzioni è perfetto.
Da quel che vedo dal datasheet l'arduino dovrebbe poter pilotare benissimo il DG211: ha ingressi compatibili TTL come livelli logici ma essendo CMOS, ha un assorbimento irrisorio.
Io controllerei bene il collegamento delle porte di arduino che usi per il pilotaggio del DG211. Dai sintomi che descrivi mi sembra che hai dimenticato qualche collegamento di massa.
Preciso che non sono esperto di arduino. Le uscite di arduino sono mica per caso open-collector? Anche quella potrebbe essere una causa del malfunzionamento.
Mi e' venuta in mente adesso che se usi un Arduino a 3.3 V, potrebbe non essere in grado di pilotare il DG che e' alimentato invece a 5V...
Ho risolto proprio ora, ho semplicemente aggiunto una resistenza fra il segnale di controllo e il GND, non so bene come ma ha risolto il problema.
Probabilmente era qulacosa di legato a quello che dicevi sopra anche se non colgo bene il linguaggio tecnico, era da "mettere a massa" il segnale in qualche modo.
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
Praticamente hai abbassato la resistenza d'ingresso del DG. Essendo CMOS ha una impedenza d'ingresso molto alta (dai megaohm in su). Probabilmente avrai usato dei fili troppo lunghi tra arduino e il DG?
Se tu postassi un minimo di schema, aiuterebbe anche altri lettori del forum che magari incontrerebbero il tuo stesso problema....
Per curiosita', la resistenza da quanto l'hai messa? 10 kohm?
Max
Max
...o ha aggiunto un pull-down sull'uscita dell'Arduino ? ...banjoman ha scritto: ...Praticamente hai abbassato la resistenza d'ingresso del DG...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 103 ospiti
