Pompa antincendio
[1] Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGiorgiohead » 21 feb 2018, 8:53
Nella nostra struttura abbiamo le pompe antincendio che sono alimentate da un quadro secondario, come alimentazione elettrica, e da un generatore non dedicato però solo a questo scopo.
A parer mio dalla mia esperienza e vedendo anche le normative vigenti per quel poco che so, non siamo a posto.
Voi che ne pensate?
Per sistemare il tutto potrei alimentare la pompa solo con l'alimentazione elettrica derivandomi in cabina e lasciar perdere il gruppo elettrogeno?
40 1 2
[2] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 feb 2018, 9:42
Dalla valutazione del rischio ti serve una alimentazione singola o singola superiore?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGiorgiohead » 21 feb 2018, 10:50
Credo singola anche se non sono molto sicuro, che differenza sè?
40 1 2
[4] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 feb 2018, 11:05
Giorgiohead ha scritto:Credo singola anche se non sono molto sicuro, che differenza sè?
UNI 12845 se è singola basta una pompa con alimentazione elettrica derivata a monte dell'interruttore generale
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGiorgiohead » 21 feb 2018, 11:47
Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
40 1 2
[6] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 feb 2018, 0:20
generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione oltre che ad eventuali UPS di potenza .nel qual caso nessuna pompa puo' funzionare.
le soluzioni sono due: o quella che usate attualmente dedicando il generatore SOLO allo scopo, o una fornitura monofase derivata da cabina dell'ente distributore , in modo che sia totalmente indipendente dalla vostra fonte di alimentazione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteFedro » 22 feb 2018, 6:40
ivano ha scritto:generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione
Beh, non è detto. Puoi sganciare gli interruttori generali di BT e lasciare alimentato il circuito della pompa antincendio. Anzi è quello che solitamente si fa con impianti ad alimentazione singola. Si tratta di un impianto di sicurezza e lo devi mantenere attivo. Solitamente il quadro generale di distribuzione a valle del trasformatore MT/BT è in posizione ben segnalata e non è un problema lasciarlo alimentato durante l'emergenza. Ogni caso fa comunque a se e va valutato il rischio.
Foto UtenteFedro
25 2
[8] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 feb 2018, 7:42
Giorgiohead ha scritto:Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Devi vedere che cosa c'è indicato nel progetto di prevenzione incendi approvato dai VVF.
Per alcune attività il DM 20/12/2012 dà le indicazioni (ma non è retroattivo, si applica solo agli impianti fatti dopo).
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 22 feb 2018, 13:25
Non vorrei dire una cavolata, ma in genere quando l'alimentazione è di tipo superiore, il gruppo pompe antincendio è composto da almeno due pompe (una di riserva all'altra) oltre alla pompa di compensazione.
Inoltre nelle installazioni più recenti, una delle pompe è dotata di generatore dedicato (motopompa), proprio per garantire l'alimentazione dedicata di riserva in caso di emergenza.
65 1 2
[10] Re: Pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 24 feb 2018, 12:12
Io sto litigando con un installatore perché insiste nell'alimentare un elettropompa antincendio con una linea direttamente a valle del contatore (no sezionamento, no protezione).
In pratica la prima protezione che si trova a monte è quella BT dell'ENEL.
238 1 4 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 132 ospiti
