5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
[1] 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 21 feb 2018, 16:31
Ciao a tutti
ho realizzato questo progetto
https://www.instructables.com/id/Arduino-Powered-Headdress/
https://www.youtube.com/watch?v=8HWEa7RrVs4
Adesso devo alimentarlo.L'elettronica richiede 4 ampere massimo a 5 volt. Il progetto originale prevede delle lipo 2 o 3 s, io vorrei qualcosa di compatto e facilmente ricaricabile.
L'idea piu' semplice rimane quella della lipo da abbinare a un piccolo caricabatterie.
L'alternativa che mi sarebbe piaciuto realizzare era di usare due pile 18650 in serie da ricaricare tramite USB.
L'unica cosa che mi è venuta in mente è abbastanza cervelloticae forse non vale la pena ammesso sia fattibile.
USB 5 v V --> step up 9volts https://goo.gl/1nqqcs --Battery charger PCB https://goo.gl/MtEJM9- > 2 x 18350 ->>> step down regulator to 5 v V https://goo.gl/QvRSWn---elettronics.
idee per qualcosa di meglio?
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: 5v 4 Ampere da pacco batterie ricaricabli USB . possibil
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 16:41
Step up, lipo, step-down.... mi sembra un bel casino per alimentare un giocattolo.
I 4A sono di picco spero... qual è l'assorbimento medio? Per quanto tempo deve funzionare?
potrebbero bastare 4 pile AA NiMH in serie, da caricare con i caricabatterie appositi che vendono a poche lire...e sono meno "pericolose" delle LiPO.
Le ho descritte recentemente qui
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
e qui
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
32,6k 7 11 13
[3] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 21 feb 2018, 22:25
le lipo le uso e ne ho il garage pieno ( in cassette portamunizioni :-) ) perché le uso negli aeromodelli , ecco il perché avevo pensato alle lipo .
In effetti è un bel casino con tutti quei passaggi , alle nimh non avevo pensato.
per capacità ci potremmo anche stare con circa 2000mah.
I C delle nimh non li conosco ma credo che 4A di picco li dovrebbero poter gestire.
In effetti non è pensata male e mi pare davvero K.I.S.S. :-)
Adesso mi cerco qualche datasheet .
Magari meglio 6 batterie con uno step down converte noo?
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[4] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 feb 2018, 17:07
Provato con le 4 pile ricaricabili , i led vanno in reset quando aziono i servi.
proverò con 6 batterie e regolatore
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 feb 2018, 17:09
con 6 vai a più di 7V a vuoto...io parallelerei altre 4, il problema sono probabilmente i picchi di corrente
32,6k 7 11 13
[6] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 feb 2018, 17:13
adesso provo in parallelo.
Pensavo a 6 in serie con regolatore di tensione in modo da chiedere meno corrente a ogni singola cella.
L'alimentatore mi da un picco di 2.4 ampere.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[7] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 feb 2018, 17:17
meglio evitare se possibile qualsiasi dispositivo intermedio tra pile e device...soprattutto con spunti notevoli.
Anche il miglio PWM non rende più dell'80-90%. Rischi di buttar via in calore l'energia della cella in più che aggiungi.
Bisogna capire quanto durano i picchi comunque 2,8A sono tanti per le NiMH e tendono ad andare intorno a 1V...però parallelando dimezzi la corrente chiesta a ogni cella e eviti limitatori/regolatori
32,6k 7 11 13
[8] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 feb 2018, 18:13
Funziona perfettaemnte 8 pile in parallelo!
Avev o anche recuperato un portapile bellino bellino, due saldature e va perfetto cosi.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[9] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 feb 2018, 18:15
Ok bene :ok: , e le ricarichi senza paura di incendi e rotture, le NiMH sono molto robuste (non so se hai guardato gli articoli).
Ciao!
32,6k 7 11 13
[10] Re: 5 V 4 A da pacco batterie ricaricabli USB, possibile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 24 feb 2018, 18:34
si grazie gli ho letti molto interessanti , ho imparato cose nuove
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
