Progettazione software per cubo led 4x4x4
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[91] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2009, 21:49
Almeno i metodi utilizzati nel main... alla fine tra guardare avanti e indietro tra le pagine si rischia di far scappare qualcosa... poi magari il tuo codice è leggermente diverso da quello che vediamo noi e l'errore non salta più fuori...
Vero che quando il giochino sarà finito (e la scuola anche) scriverai un bell'articolo da mettere in ElectroYou????? :mrgreen:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[92] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 28 apr 2009, 21:53
phylum ha scritto:beh se ti viene complicato farlo qui puoi sare pastebin.com :P
No era solo una domanda, eccolo:
Codice: Seleziona tutto
  //Versione finale del firmware da inserire nel PIC che comtrolla il cubo di led
// 4x4x4 con demultiplexer.
char x_led, y_led, z_led;                 //Dichiarazione delle coordinate,
unsigned char map[8];                     // Array che contiene lo stato dei led,
char tempo;
char random_4, random_16;
//Funzione fondamentale che serve ad accendere i led date le coordinate x, y, z.
void acc_led(char x, char y, char z)
     if (x==0, y==0, z==0)                //Se sono tutti 0,
        porta=0x10;                       //Mette alto G1+G2 e
        portb=0;                          //spegne tutti i z.
     else                                 //altrimanti:
        char valore_demux=y*4+x-5;
        porta=valore_demux;                   //accende il led
        switch(z)                             //prende in considerazione la variabile z.
           case 1:                               //Se è 1
           portb=0x01;                           //mette alto la porta RB0.
           break;                                //fine primo caso.
           case 2:                               //Se è 2
           portb=0x02;                           //mette alto la porta RB1.
           break;
           case 3:                               //Se è 3
           portb=0x04;                           //mette alto la porta RB2.
           break;
           case 4:                               //Se è 4
           portb=0x08;                           //mette alto la porta RB3.
           break; }
//Questa funzione, date le coordinate x, y, z, restituisce l'indice del char
//da utilizzare.
unsigned char getIndex(unsigned char y, unsigned char z)
         if (y < 2)
            return z * 2;
         return z * 2 + 1;
//Questa funzione restituisce il l'indice del bit da modificare.
unsigned char getBitIndex(unsigned char x, unsigned char y)
         if (y % 1)
            return x + 4;
         return x;
//Questa funzione restituisce la maschera da applicare al char per settare o
//resettare un bit.
unsigned char getMaschera(unsigned char bitIndex, unsigned char stato)
         unsigned char a = 1;
         unsigned char b;
         for (b = 0; b < bitIndex; b++) //Fino a quando b < bitIndex.
         a <<= 1;                     //Sposta tutti i bit a sx di una posizione.
         if (stato)
         return a;  //Se devo accendere il led restituisco a ha tutti i bit a 0
         }           //tranne quello di indice bitIndex che è a 1.
         return !a;                  // altrimenti il suo negato,
         }                           //(mette i bit a 1 a 0 e viceversa).
//Questa funzione setta o resetta il bit corrispondente al led.
//Se stato = 1 --> led acceso, se stato = 0 --> led spento.
void cambiaStato(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char z, unsigned char stato)
     unsigned char index = getIndex(y-1, z-1);
     unsigned char bitIndex = getBitIndex(x-1, y-1);
     unsigned char maschera = getMaschera(bitIndex, stato);
     if (stato)             // Devo mettere a 1 il bit corrispondente.
        {        // Eseguo l'OR logico tra la maschera e il byte dell'array che
        map[index] |= maschera; // equivale a map[index] = map[index] | maschera.
     else        // Devo mettere a 0 il bit corrispondente.
        {        // Eseguo l'AND logico tra la maschera e il byte dell'array.
        map[index] &= maschera; // equivale a map[index] = map[index] & maschera.
//Questa funzione restituisce lo stato del led alle coordinate x, y, z.
//Ritorna 0 se led spento, numero diverso da 0 se led acceso.
unsigned char getStato(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char z)
         unsigned char index = getIndex(y, z);
         unsigned char bitIndex = getBitIndex(x, y);
         unsigned char maschera = getMaschera(bitIndex, 1);
         // ottiene la maschera come se dovesse accendere il led.
         return (map[index] & maschera);
         // equivale a una AND logico tra map[index] e maschera.
//Questa funzione controlla quali led sono stati memorizzati come alti (1) e li
//li accende, oppure li spegne dove sono posti a basso (0).
void check_led(char tempo_effetto)
     tempo_effetto=tempo_effetto/5;              //Serve a convertire i ms in,
                                                 //cicli di for (200cicli=1sec).
     for (tempo=1; tempo<tempo_effetto; tempo++) //Questi cicli for servono per
         { for (z_led=1; z_led<5; z_led++)   //far lampeggiare in sequenza tutti
           { for (y_led=1; y_led<5; y_led++)     //i led in maniera velocissima.
             { for (x_led=1; x_led<5; x_led++)
               char stato_led = getStato(x_led-1,y_led-1,z_led-1); //Controlla lo stato
               if (stato_led!=0)  //dei led e se è diverso da 0 (quindi acceso),
                  acc_led(x_led,y_led,z_led); //accende i led alla coordinata
                  }                           //corrispondente.
               else                      //Altrimenti (quindi 0, ovvero spento,
                   acc_led(0,0,0);       //lo spegne.
//Funzione per generare un seme di partenza per il rand.
unsigned getseme(void)                 //Crea una funzione,
         { return; }                   //che ritorna un numero casuale.
//Genera un numero casuale da 0 a 15 e da 0 a 3.
char random()
     random_16=rand()% 15;         //Crea un numero casuale compreso tra 0 e 16.
     random_4=random_16/4;         //Per risparmiare prezioso spazio.
     return(random_16, random_4);  //Ritorna le due variabili.
        //Funzione che date le coordinate x, y, z, ne cambia lo stato solo se è diverso
        //dallo stato dato alla funzione e se lo cambia, restituisce 1 altrimenti 0.
        char cambia_if(char x, char y, char z, char stato)
             char stato_led =getStato(x,y,z);
             if (stato_led) {
                 stato_led = 1;
             if (stato != stato_led) { // se lo stato è diverso
                 cambiaStato(x, y, z, stato); //lo cambio
                 return 1; // e restituisco 1
             return 0; // altrimenti restituisco 0
    //Funzione che accende (stato=1) o spegne (stato=0) tutti i led del cubo
    //casualmente.
    void fill_empty_led(char stato, char tempo)
         char gioco=0, i;
         for (i = 0; i < 8; i++) {
             if (stato == 0) {
                 map[i] = 255;
             } else {
                 map[i] = 0;
             // map[i] = !stato*255; così non fa quello che vuoi
         while (gioco<=64)
               random();
               x_led=random_4;
               random();
               y_led=random_4;
               random();
               z_led=random_4;
               if (cambia_if(x_led,y_led,z_led,stato)) { // non è necessario specificare == 1,
                                     //in C è falso se == 0 e vero in tutti gli altri casi
                  gioco++;
                  check_led(tempo);
void main(void)
     porta=0;
     portb=0;
     trisa=0;
     trisb=0;
     while (1)
           fill_empty_led(1,200);
           fill_empty_led(0,200);
posta10100 ha scritto:Vero che quando il giochino sarà finito (e la scuola anche) scriverai un bell'articolo da mettere in ElectroYou????? :mrgreen:
Si certo, mi dovrò informare su come funziona il tutto, ma lo posterò (sia qui che su un altro sito, che non so se posso fare il nome).
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[93] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2009, 21:55
Giusto una domanda: se accendi un solo led per volta funziona?
5.550 4 10 13
[94] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 28 apr 2009, 21:56
Utilizzando tutta la zolfa di funzioni? Non ho provato, ora provo.
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[95] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2009, 21:59
usando la acc_led
voglio andare per esclusione... almeno sui comandi per l'hw
5.550 4 10 13
[96] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 apr 2009, 22:01
Immagine
@Galaxy: "per conoscenza" ;) questo e' pastebin ^:^ - np il sito "misterioso" e' gia' noto.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[97] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 28 apr 2009, 22:04
La prima cosa che noto è una confusione nell'uso dei vari x, y, z e led_x, led_y, led_z.
Alcune volte vanno da 0 a 3 altre da 1 a 4.
perché nella cambiaStato fai getIndex(y-1, z-1)?
mentre sembra che gli si passino già valori da 0 a 3? altrimenti sono sbagliati gli altri richiami.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[98] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2009, 22:06
La mia impressione è che il codice sta iniziando ad accartocciarsi...
Quando fa così è bene fermarsi e riguardare TUTTI i metodi dall'inizio, indentandoli correttamente e cercando di semplificare dove si può.
Anche dividere il codice in più file può essere d'aiuto...
5.550 4 10 13
[99] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 28 apr 2009, 22:13
posta10100 ha scritto:La mia impressione è che il codice sta iniziando ad accartocciarsi...
Cavolo!!! E' un bel casino!
Me ne sono completamente dimenticato. Quella di cambia stato è una mia follia che mi sono dimenticato di togliere! #-o
Ora vi posto il codice corretto, e ditemi se è tutto corretto:
char tempo;
     else                                 //altrimanti:
           case 1:                               //Se è 1
           case 2:                               //Se è 2
           break;
           case 3:                               //Se è 3
           break;
           case 4:                               //Se è 4
           break; }
//da utilizzare.
         if (y < 2)
            return z * 2;
         return z * 2 + 1;
         if (y % 1)
            return x + 4;
         return x;
//resettare un bit.
         unsigned char b;
         if (stato)
         { for (z_led=0; z_led<4; z_led++)   //far lampeggiare in sequenza tutti
           { for (y_led=0; y_led<4; y_led++)     //i led in maniera velocissima.
             { for (x_led=0; x_led<4; x_led++)
               char stato_led = getStato(x_led,y_led,z_led); //Controlla lo stato
                  acc_led(x_led+1,y_led+1,z_led+1); //accende i led alla coordinata
                  }                           //corrispondente.
char random()
             if (stato_led) {
                 stato_led = 1;
    //casualmente.
         char gioco=0, i;
             if (stato == 0) {
                 map[i] = 255;
             } else {
                 map[i] = 0;
         while (gioco<=64)
               random();
               x_led=random_4;
               random();
               y_led=random_4;
               random();
               z_led=random_4;
                  gioco++;
                  check_led(tempo);
void main(void)
     porta=0;
     portb=0;
     trisa=0;
     trisb=0;
     while (1)
Alla fine l'unico errore era nella cambiastato...
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[100] Re: Progettazione software per cubo led 4x4x4
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 apr 2009, 22:18
Nel main chiami 2 volte
Non dovrebbe essere una volta con stato=1 e una volta con stato = 0 ?
5.550 4 10 13
