Polipropilene, poliestere, mylar e altri film plastici sono dei dielettrici classici per la costruzione di svariate tipologie di condensatori sulla base delle loro caratteristiche peculiari.
I condensatori in classe X e in classe Y nello specifico sono progettati per essere inseriti in circuiti sottoposti a tensione di rete a quindi anche nei filtri di rete RFI / EMI.
I primi sono da collegare tra fase e fase e coprono un range di capacità da 10nF a 1uF circa, mentre i secondi da collegare tra fase e terra di protezione coprono un range da 470pF a 330nF circa, e tipicamente hanno tensioni nominali di 275 ... 440Vac - 50/60Hz. Sono definiti anche come autocicatrizzanti, in quanto in caso di perdita di isolamento non generano un corto circuito ma tendono a isolare la parte di film interessata dal guasto con la penalità di cambiare il valore di capacità verso il basso.
Poi nessuno vieta di usarli anche in circuiti isolati dalla rete.
Variare velocità ventola 230V
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Sì hanno proprietà di auto-rigenerazione, citando la Vishay
"Il calore generato da un arco durante un breakdown fa evaporare gli strati metallizzati estremamente sottili del film attorno al punto di fallimento, rimuovendo e isolando la condizione di corto circuito".
Aggiungono che vendono anche dei condensatori particolari, i "segmented film technology capacitors), in cui l'effetto è più controllato: gli strati di film metallizzati sono realizzati come una griglia di segmenti collegati da micro fusibili. Le sezioni che si isolano sono "meglio definite".
Il processo di autogenerazione richiede solo qualche
e pochi
Non sembrano preoccuparsi troppo della perdita di capacità, dicendo che cala gradualmente solo con "estesi e continui processi di autorigenerazione".
e pochi
.Non sembrano preoccuparsi troppo della perdita di capacità, dicendo che cala gradualmente solo con "estesi e continui processi di autorigenerazione".
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Direi che entrambi i tipi abbiano capacità troppo piccola per lo scopo, a meno di non collegarne vari in parallelo.
1uF a 50Hz fa circa 3kohm
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Che tipo di motore montano quei piccoli ventilatori assiali?
Se fosse un piccolo asincrono anche a polo schermato consentirebbe l'impiego di un regolatore statico per motori ad induzione.
In alternativa valuta di recuperare un piccolo autotrasformatore (ne esistono anche da pochi VA specifici per fancoil) con numerose prese
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
