Ciao a tutti.
Ho un quesito da porvi in merito ad un impianto di ventilconvettori in una scuola elementare e media.
Il comune mi ha chiesto di progettare un ampliamento all'impianto elettrico esistente per prevedere le linee di alimentazione ai ventilconvettori con cui hanno sostituito i vecchi radiatori.
Essendomi stato dato l'incarico a lavori quasi finiti, io ho dovuto rilevare cosa ha eseguito l'installatore.
Il lavoro è stato eseguito correttamente in quanto sono stati previsti dei MTD nei quadri di ogni piano correttamente coordinati con la sezione dei conduttori posati.
Mi sorge però un dubbio: ai fini della prevenzione incendi avrei dovuto prevedere un pulsante di sgancio che fermasse i ventilatori? La scuola è già dotata di pulsante generale di sgancio della alimentazione elettrica.
Grazie a tutti
Pietro
Impianto ventilconvettori scuola
Moderatore:
iosolo35
3 messaggi
Confermo, i ventilconvettori non sono impianti di ventilazione, il problema sono i canali d'aria che mettono in comunicazione più ambienti, prelevano l'aria dall'esterno e aumentano il comburente e quindi la propagazione dell'incendio.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
