Implementazione in logica CMOS e passtransistor
[1] Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 22 feb 2018, 18:33
Ciao a tutti, mi sto preparando all'esame e ho incontrato 2 argomenti che non sono spiegati molto bene e sto avendo difficoltà con gli esercizi.
L'esercizio dice di implementare la seguente somma canonica in logica CMOS e passtransistor:
\overline{A}+B\cdot\overline{D}+D\cdot\overline{C}
Un aiuto? Grazie
24 2 7
[2] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 26 feb 2018, 10:39
Nessuno?
24 2 7
[3] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utenterugweri » 26 feb 2018, 11:34
L'implementazione in logica CMOS statica di quel tipo di funzione lì è standard... ne parlai già in questo post, leggitelo e avrai la soluzione.
Detto questo... tu che cosa hai fatto? Se fornisci la tua risoluzione dell'esercizio, è possibile aiutarti in modo più specifico :ok:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[4] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 26 feb 2018, 11:43
Foto Utenterugweri, quella non è la realizzazione standard CMOS statica?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utenterugweri » 26 feb 2018, 11:55
Ianero ha scritto:Foto Utenterugweri, quella non è la realizzazione standard CMOS statica?
Quella che ho linkato io? Si, lo è: l'ho pure scritto!! :D
Foto Utentedadothebest ha chiesto un aiuto per l'implementazione della funzione sia in logica CMOS statica che con struttura pass-transistor... intanto gli ho dato un link alla prima, caso mai avesse dei dubbi in merito, poi appena ci mostra cos'ha fatto lui vediamo anche per il resto: non ha senso caricarlo di link e suggerimenti a priori ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[6] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 26 feb 2018, 11:57
Uh, avevo letto male, non avevo letto che lui avesse chiesto anche la statica. L'occhio mi era andato solo sul pass-transistor :ok:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 27 feb 2018, 15:22
Ho provato a fare così, chiedo scusa per le eventuali baggianate...
Ho negato l'equazione iniziale:
A\cdot(\overline{B}+D)\cdot(\overline{D}+C)
Ho provato a disegnare quest'ultima equazione:
24 2 7
[8] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utenterugweri » 27 feb 2018, 15:33
Attento: in logica statica complementare, la sezione di pull-up è una rete pMOS corrispondente alla rete nMOS connessa al riferimento, non un nMOS "connesso a diodo". ;-)
Il tuo circuito dovrebbe essere fatto così:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[9] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 feb 2018, 16:15
Per quanto riguarda il pass-transistor, prova a risolverlo inizialmente come se l'ingresso A non esistesse. Ti ricorda qualcosa di particolare?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Implementazione in logica CMOS e passtransistor
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 1 mar 2018, 15:11
Provo a mostrarvi un altro esercizio per vedere se ho capito. Devo sempre implementare il circuito in CMOS la seguente funzione:
F=\overline{D}\cdot B+\overline{D}\cdot A+A\cdot C+A\cdot D
La nego:
F=(D+\overline{B})\cdot(D+\overline{A})\cdot(\overline{A}+\overline{C})\cdot(\overline{B}+\overline{D})
Disegno il circuito:
Sarebbe corretto?
Per quanto rigurada i pass-transistor non so dove mettere mano, ho provato a cercare su internet ma ho trovato solo teoria e gli schemi del NOR e NAND, nient'altro. Non chiedo la pappa pronta ma un qualcosa con cui capire.
24 2 7
