Buonasera atutti, ho scaricato un pprogetto di un amplificatore da un sito, nella lista dei componenti c'è riportato il valore della resistenza, e vicino il codice R1W, cosa sta a significare R1W?
grazie
informazioni resistenza con sigla strana
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
rugweri ha scritto:Premettendo che non lo so, mi chiedo e ti chiedo: potrebbe voler dire che quel resistore lì deve essere omologato per una potenza di 1W?
ciao e grazie, non lo so, anche io ci avevo pensato, il valore è 121 ohm, sul catalogo rs ne da solo un tipo con quel potenza.
Comunque posto il link: https://www.ebay.com/itm/RA1-clone-Head ... 1931929269
VR is ALPS RK27 100KA, output capacitors use Solen 5.1uF(NOT SCR).
The other component is not fixed brand or series, it depends on our stock.
Pare che il venditore intenda dire che la serigrafia è per resistenze da 1W, ha voluto sottolineare l'uso del potenziometro alps e dei condensatori solen, e che monta quello che ha a stock.
Non credo che usando quell'integrato si riescano a tirare fuori tanta potenza, per cui l'uso di resistenze da 1W sembra congruo. (il pdip al max dissipoa 700mW)
- Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Concordo, il passo e la serigrafia sono per resistenze da 1 W, anche se poi in foto le resistenze montate sembrano da 1/4 W.
Attenzione al valore, la lista componenti indica 121K
R1W indica cosa c'è scritto nella serigrafia del PCB per identificare quel componente.
Ma non il Part Number, ma la forma del componente.
Possiamo considerarla il "tipo" di modello o la "taglia"(footprint) usata nello sbroglio del PCB.
Miente (quasi) a che vedere con le caratteristiche elettriche del componente.
Tanto per fare un esempio, per tutti gli integrati tradizionali a 14 pin, in genere si usa na cosa tipo DIP14.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
sembra una sigla comune per indicare resistenze da 1W
https://abra-electronics.com/passive-co ... -130k.html
https://eu.mouser.com/Passive-Component ... 1W&FS=True
Visto il contesto, si presuppone che questo non sia il caso, ma è giusto ricordare che esistono resistenze che hanno un nome ambiguo tipo la serie W20 che in base al modello, come potenza sono dai 3 ai 14watt http://www.farnell.com/datasheets/2158846.pdf
grazie per le risposte, si lo so la resistenza è 121k ho sbagliato io a scrivere, quindi penso che prendendole da 1 watt non dbaglio?
14 messaggi
