Segnale onda quadra letto con ADC converter
[11] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 1 mar 2018, 16:51
"devi usare il timer counter come in questo caso e misurare la frequenza:"
Questo sistema lo conosco ed è quello da usare se mi interessava sapere i L/min..., ma siccome mi interessa sapere se il sensore sta girando o meno, non voglio impegnare il microprocessore inutilmente, quindi voglio usare il DAC per avere un valore certo quando il sensore è fermo e un/dei valore/i diversi quando il sensore gira...
9 1 4
[12] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 mar 2018, 17:06
Non capisco (e' un mio limite) perche' usare il timer e' "impegnare il microprocessore" mentre usare il DAC (l'ADC) NON e' "impegnare il microprocessore".
Pseudocodice
Codice: Seleziona tutto
if frequenza < tot then .... // se il test e' vero il sensore e' fermo
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 mar 2018, 20:23
Non potrebbe bastare un monostabile retriggerato ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 1 mar 2018, 20:30
bisognerebbe sapere se il sensore può fermarsi a livello basso o anche a livello alto.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[15] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 mar 2018, 21:55
Francamente non serve nessun ADC, basta implementare un frequenzimetro in grado di misurare una frequenza d'ingresso massima intorno ai 10 - 16 Hz o un altro valore più grande. Per farlo basta un pin d'ingresso digitale e un timer, come farlo dipende dal micro-controllore utilizzato.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
-1
[16] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 1 mar 2018, 22:21
Questo è il circuito. avrai un valore diverso da 0 se scorre acqua mentre un valore intorno a VCC/2 se sta scorrendo
Foto Utentene555it
11 3
[17] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2018, 22:31
Usa fidocadj per gli schemi da inserire nel forum!
-2
[18] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 1 mar 2018, 22:50
IsidoroKZ ha scritto:Usa fidocadj per gli schemi da inserire nel forum!
non lo ho sul PC, tanto è uno schema piccolino
Foto Utentene555it
11 3
-1
[19] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 2 mar 2018, 12:08
Poi mi spiegate perché mi avete dato un voto negativo per il circuito, o i voti negativi li date così a sentimento ;)?
Foto Utentene555it
11 3
[20] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 mar 2018, 13:40
Non esiste una giuria di esperti per stabilire se il voto dato è congruo con il contenuto del messaggio, né un'equipe di psicologi per individuare le motivazioni di chi lo ha attribuito.
Il voto è libero, le motivazioni le più varie: risposta bella, risposta brutta, utente simpatico, utente antipatico, o amico, o nemico, schermaglie più o meno infantili, valutazioni ponderate e serie; sono anche possibili errori da parte di chi vota, perché tocca una freccia invece dell'altra e non se ne accorge in tempo per modificare.
L'amministratore può in teoria controllare per scoraggiare i voti a raffica e squadre organizzate per attuare una simile strategia, ma è un intervento rarissimo.
La decima regola del nostro forum è di non lamentarsi dei voti ricevuti che non hanno, obiettivamente, una grande importanza, tanto più se considerati singolarmente.
Hanno un senso, non ce l'hanno? Hanno il senso che l'utente gli vuole attribuire.
Potrebbero non esserci, ma qui ci sono e si accettano, come ci sono su youtube ad esempio dove non mi risulta che Vasco Rossi si sia lamentato degli oltre 2600 voti negativi che, per quanto mi riguarda, sono ingiustificati
https://youtu.be/StRtFh01XUo
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 154 ospiti
