Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
[41] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2018, 21:36
quello e un fast, non so se vanno bene. questi potrebbero essere equivalenti, BAW62, BAW76, BAX95, 1N4446...49 1SS133. In questa tabella trovi tanti altri equivalenti. http://www.eurica.ru/sound/1Cross_Diode.pdf
7.800 4 6 7
[42] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 feb 2018, 21:46
Ok domani mi metteró alla ricerca tenendo conto anche della tabella...! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[43] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 mar 2018, 15:52
Alla fine li ho acquistati i 4 1N4148 e siccome il mio rivenditore non aveva l'ic TL084 mi ha fornito il LM324M che ha detto che ne è l'equivalente!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[44] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mar 2018, 18:20
Non sono sicuro se funziona perché dovrebbe essere adoperato un amplificatore operazionale con impedenza di ingresso maggiore di 5 megohm e una velocità di risposta di almeno 5 V. non so se LM324 ha queste caratteristiche.
7.800 4 6 7
[45] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 mar 2018, 21:08
Infatti ho ordinato il TL084 online!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[46] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mar 2018, 0:15
la cosa essenziale da non dimenticare e la grandezza del circuito, deve essere fatto a scala basterebbe misurare i piedini dell'integrato e calcolarlo secondo quello che ho potuto dedurne dovrebbe essere: Alto 47.089mm e largo 46.459mm ma e sempre meglio controllare una volta stampato appoggiando sulla fotocopia l'integrato per vedere se compacia con i pin. Ciao e buon lavoro. :ok: O_/
7.800 4 6 7
[47] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mar 2018, 0:23
Sarà che sono di parte ma io mi sarei divertito con il mille fori!
Sul link è già presente la disposizione dei componenti.
Una volta posizionati i componenti bisognerà solo unire i puntini in base al PCB originario.
Con un paio d'ore, magari la sera dopo cena e davanti ad una bottiglia di Falanghina, si riesce a fare.
Forse senza la bottiglia si fa anche prima!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[48] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mar 2018, 0:54
Con il millefori devi avere già esperienza cosa che lui non ha e quindi risulterebbe ancora più difficile
7.800 4 6 7
[49] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 mar 2018, 9:15
abusivo ha scritto:magari la sera dopo cena e davanti ad una bottiglia di Falanghina, si riesce a fare !
Sicuramente né sono fiducioso in questo! (:OO:)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[50] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 mar 2018, 9:19
elektronik ha scritto:Con il millefori devi avere già esperienza cosa che lui non ha e quindi risulterebbe ancora più difficile
Ma anche perché siccome l'ho preso nell'intendo a realizzare qualcosa di funzionante per poi incassonarlo nell box dell multimetro stesso!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
