tubo dritto o serpentina?
...rettifico... la serpentina per il caso in cui l'ho applicata non è adatta...in sintesi il ristagno di liquido nelle curve frena troppo lo sfiato dell'aria... (in thread piu specifico che avevo aperto tempo fa spiegherò i problemi che ho riscontrato...)
citami il thread che non lo trovo, come ti avevo accennato se c'è il liquido in condensazione devi fare una serpentina da alambicco, cioè piegare il tubo elicoidalmente e disporla verticalmente lungo il suo asse
Baronexeno
15 3 - Messaggi: 27
se però deve essere una serpentina piatta che funga da radiatore per qualcosa di automobilistico potresti adottare una strategia un tantino più complessa e in teoria potresti cercare di usare un termosifone(ne vendono di usati a pochissimo) perché sfruterebbe in pieno la geometria che ho in mente: in pratica usi la geometria a U singola, la gola della u sta su fondo e deve essere capiente e potersi svuotare tramite una valvola dal liquido: il vapore misto ad aria entra da un braccio della u ed esce dall'altro completamente scaricato dal vapore che nel frattempo si condensa lungo le pareti percolando sul fondo da cui poi esce sotto forma di liquido dalla valvola; in teoria puoi usare più U parallele in cui suddividere in parallelo il flusso di vapore in modo da diminuire di molto la velocità di uscita aumentando contemporaneamente la superficie di scambio. Con un termosifone si fa in fretta, si tagliano le curve superiori e si lasciano le curve inferiori che fungono da bacinella di raccolta, tra l'altro essendo fatti con tubi molto grossi avrà una capienza sufficiente a non tapparsi a causa del liquido neanche in condizioni estreme, e in più il fondo è già predisposto per lo sfogo del liquido. Se no dovresti costruire qualcosa di simile usando tubi tondi per i bracci delle U e un tubo quadro sul fonfo o più semplicemente uno più grosso, senza fare nessuna curva ma piuttosto facendo buchi sul tubo del fondo e saldando ai buchi le estremità dei tubi verticali. Se fossi capace di fare disegni al computer ti farei un bozzetto, magari se ti interessa ci provo, magari disegno qualcosa su un foglio poi lo fotografo col cel e lo allego.
Baronexeno
15 3 - Messaggi: 27
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
