Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
[21] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2018, 8:46
Da 1Hz a 100Hz con un multivibratore potrebbe essere non tanto semplice, un rapporto di 100:1 e` parecchio!
Invece per ottenere il duty cycle del 50% e` facile: un flip flop di tipo D come detto nel messaggio [2].
[22] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBuconero » 3 mar 2018, 17:45
capito, a me basterebbe un dutty cicle pari al 50% fisso con una frequenza da 1Hz a100 Hz andrebbe bene anche da 20 Hz a 100HZ. quale schema mi consigliate? e quali valori devo utilizzare? grazie.. ;-)
Foto UtenteBuconero
0 1
[23] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2018, 20:10
Prova cosi`
I piedini 7 e 14 del CD4013 sono collegati all'alimentazione negativa e positiva rispettivamente. Gli ingressi del flip flop non utilizzato vanno collegati a ground. Non ho messo i numeri, ma li trovi su un qualunque datasheet del 4013. Le uscite del flip flop non usato vanno lasciate libere.
Aspettati una tolleranza del 10% dovuta ai componenti. Se non riesci ad arrivare alla frequenza massima di 100Hz, a causa del potenziometro che ha una resistenza residua anche a fondo corssa, riduci R1.
[24] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBuconero » 5 mar 2018, 1:12
Ottimo!! Ho già fatto il master devo solo montare i componenti.. Poi ti dirò, grazie per i consigli.. :ok:
Foto UtenteBuconero
0 1
[25] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mar 2018, 1:18
Avevo dimenticato di dire che l'alimentazione puo` andare da 5V a 15V. Prima di fare gli stampati un prototipino lo farei!
[26] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBuconero » 5 mar 2018, 19:24
Certo.. L'alimentazione la mantengo a 12.. L'unico problema è il potenziometro, poco reperibile quello da 470k.. Se utilizzassi uno da 500k con modifica di R1?
Foto UtenteBuconero
0 1
[27] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mar 2018, 19:35
Anche da 500kΩ va bene, non devi modificare altri valori. R1 controlla la frequenza massima, il valore del potenziometro quella minima.
[28] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBuconero » 9 mar 2018, 16:42
poi alla fine l,ho trovato quello da 470k.. :D . stavo pensando di integrare nel circuito un contatore display led che rilevi la frequenza in tempo reale. senza PIC..quelli non li so programmare. :roll: come potrei fare?
Foto UtenteBuconero
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 137 ospiti
