Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Lancillotto ha scritto:L'argomento mi interessa.
Ma un condensatore inserito in un circuito può avere una incredibile variabile di componenti di vario genere in parallelo, come è possibile determinarne la sua efficienza, quando hai altri device attivi e passivi intorno che ti falsano la misura, tra l'altro l'ESR non è tutto nella verifica di una capacità
la mia e una certezza viene dal fatto che l'ho costruito e l'ho provato su una moltitudine di schede, non so se tu hai mai costruito un tester del genere, a me sembra di no perche se no non parleresti così, daltronde quel tester che tu ha postato che costa sui 100 euro misura in circuit. ed è uno dei pochi a farlo. quello di nuova elettronica a differenza degli altri autocostruiti ha un diodo che si illumina quando il condensatore è in corto mentre gli altri ti inducono in errore perché l'ago dello strumento non si muove.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:...non so se tu hai mai costruito un tester del genere...
No, per questo chiedevo info, ad esempio in un circuito esempio come questo, come è possibile stabilire senza rimuovere dal circuito se un condensatore è in perdita, in CC, aperto, o che abbia ridotto la sua capacità al 50%
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
non hai un qualsiasi circuito integrato da metterci sopra e vedi subito se il passo torna.
Basta basta un 8 pin o 14 pin o 16 pin o qualsiasi strip o pettine con il paso di 2,54.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Ciao,
Si ho il tl084...peró missà che il circuito non si trova con le misure 47x48...
dico la mia anch'io.
Io ho da diversi anni un Atlas ESR70 e devo dire che funziona benissimo anche su misure con il condensatore montato sul PCB.
Ma questo non vuol dire che tutte la misure siano veritiere e lo strumento ti dica sempre,il condensatore è guasto o meno, sul circuito che ha postato @Lancillotto , è molto probabile che legga la somma dei condensatori compreso quello dopo l'induttanza, anzi è così sugli alimentatori TV di oggi il circuito è simile e segna la somma.
Ad esempio ci sono tre elettrolitici da 1000 µF in parallelo, quindi dovrebbe darmi 3000 µ ed invece me ne da 3300 µ dovrebbero essere buoni.......
Se il difetto mi fa pensare che potrebbe essere causato dal filtraggio di questi condensatori, li tolgo e li misuro uno ad uno
perché, molte volte quando ho misurato singolarmente un condensatore, ho riscontrato che alcuni condensatori difettosi fossero aumentati di capacità e quindi mai fidarsi delle somme!
Secondo me , è vero che la prima cosa da avere è lo strumento valido, ma dopo ci vuole la nostra capacità nel valutare la lettura con la tipologia del circuito su cui è montato e sul tipo di difetto che che l'apparecchio da e quello che noi si reputa di difettoso.
Noi si può essere bravi quanto ci pare, ma l'ultima parola ce l'ha sempre4 il componente!!!!
Alex
mario663 ha scritto:........
Si ho il tl084...perómissàmi sà che il circuito non si trova con le misure 47x48...
Ma se lo metti sopra le piazzole del disegno, non combaciano tutti i pin con i fori?
Devono combaciare perfettamente.
Alex
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
...vi aggiorneró senz'altro!
