Infatti setteali è quello che intendevo.
Inoltre un condensatore elettrolitico in leggera perdita ma di capacità corretta poco importa in un circuito di alimentazione, ma può rendere un circuito non funzionante se questo condensatore in perdita è tra un trasferimento segnale o impiegato in funzioni di temporizzazioni, sballando tutte le polarizzazioni
Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Io ti ho stampato quello che era stato specchiata da
electronik. Ho scalato il circuito anche se non è perfetto al 100%. Dovrebbe andar bene
Allora se @pusillus ti ha mandato il negativo da trasferire sulla piastra in vetronite e già ridotto in scala 1:1 (o molto vicino), cosa c'è che non ti torna?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Ciao,
non hai un qualsiasi circuito integrato da metterci sopra e vedi subito se il passo torna.
Basta basta un 8 pin o 14 pin o 16 pin o qualsiasi strip o pettine con il paso di 2,54.
Eppure mi sembrava di ricordare qualcosa del genere al post [53]
stefanob70 ha scritto:Non so e' stato segnalato,la stampa deve essere proporzionale con il passo dei componenti DIP in particolare l'integrato passo 2,54mm..tra i reofori.
Comunque a questo punto la questione e' semplice:
stampa un foglio di prova su A4 e prendi un integrato DIP oppure uno zoccolo da 4+4 e puntellalo sui pad(serigrafia) del PCB.
se risulta decentemente centrato allora passi alla realizzazione finale.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Si mi ricordo che l'avevi detto @stefanob70.
Probabilmente gli è passato
A volte essere in due, assieme ad imparare sarebbe meglio così l'ingegno si moltiplica e da soli ci vuole molta costanza.
Alex
il problema e' che spesso chi chiede consigli non legge tutta la discussione,e ne risulta una frammentata attenzione,si finisce per allungare il treadh all'infinito....
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:il problema e' che spesso chi chiede consigli non legge tutta la discussione,e ne risulta una frammentata attenzione,si finisce per allungare il treadh all'infinito....
secondo me con tutte le risposte si è perso nell'autostrada telematica come diceva una vecchio spot televisivo.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
setteali ha scritto: Ma se lo metti sopra le piazzole del disegno, non combaciano i fori?
No non si trova mettendoci l'integrato sopra! In attesa dell negativo inviatomi gentilmente da
Ultima modifica di
mario663 il 6 mar 2018, 21:52, modificato 2 volte in totale.
Lo stampato misura 8X8 cm...
- Allegati
- pcb.jpg (24.56 KiB) Osservato 2354 volte
Ultima modifica di
stefanob70 il 6 mar 2018, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata
