Non ci siamo proprio.
la scala 1:1 in realtà' non si basa sul passo 2,54mm,perché'non e' stampata da file gerber.ma come immagine fotografica.
l'unica cosa che puoi fare e' ridurre il formato,ma sarebbe utile un programma di fotoritocco,nel quale puoi ridimensionare l'immagine con passi di misura in mm.
Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
- Allegati
- ridimes.jpg (28.69 KiB) Osservato 1936 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
la scala 1:1 non vuol dire niente,se il disegno non rispetta i riferimenti impostati dallo sbroglio del PCB.
puoi solo lavorare sull'immagine affinché' la dimensione delle piazzole corrisponda esattamente al layout dell'integrato DIP.
In termini spicci,la stampante non stampa immagini ma una serie di punti x,y impostati dal software.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Quindi in termini spicci basta andare su paint e impostare LxA = 48x47 mm come indicato in foto in basso a sinistra giusto?
- Allegati
- pcb.jpg (37.08 KiB) Osservato 1921 volte
Ultima modifica di
stefanob70 il 6 mar 2018, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: immagine formato poster ridimensionata.
fai una prova,imposta la stampa nel formato 48mmX47mm e vedi le misure piazzando l'integrato sopra.
Occhio che la misura e' espressa in mm non in cm.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ho fatto una prova con Autocad.
In pratica ho disegnato un layout,e aggiunto dei punti(dot)al passo di 0,254mm,considerando la dimensione del PCB,utilizzando un immagine raster sovrapposta i conti tornano.
l'unico problema e' la fedeltà' dell'immagine.
- Allegati
- pcb scala.jpg (29.4 KiB) Osservato 1902 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
purtroppo non sono esperto....passo la palla...
.... ⋮ƎlectroYou
stefanob70
prendo la palla da @stefanob70
io non uso l'acqua ossigenata, ,lo metto in ammollo in una bacinella con acqua semplice e dopo un po' quando l'acqua a inzuppato bene la carta, con le dita,, la tolgo, sempre dentro l'acqua e con il polpastrello struscio sopra a toglierla, basta che non tu la graffi con le unghie, l'acqua non lo sciupa.
prova e vediamo
Hai pressato bene con il ferro da stiro molto caldo, quanto era spessa la carta??????
prova e vediamo
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
