Riparare Radio Toshiba ST-S60
[1] Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 8 mar 2018, 0:56
Salve
sapreste darmi qualche consiglio su come procedere a individuare il guasto su questa vecchia radio?
purtroppo non dispongo di schemi e non sono reperibili su internet (o almeno io non li ho trovati!)
La radio non riceve nulla, si sente solo un fruscio. il display e tutti pulsanti funzionano regolarmente, tranne quelli che permettono il passagio da AM a FM e viceversa, se li clicco non succede nulla! dovrebbe accendersi il led su FM o AM per indicare quale delle due modalità si sta utilizzando ma non accade nulla.
Ho già sostituito gli integrati TC4066 e TC9137p ma senza risolvere. Gli altri integrati presenti sono TC7616P, LA1231N, HA12016 e TD6301
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[2] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 8 mar 2018, 12:24
Se non va la commutazione AM-FM verifica da quale parte del circuito viene eseguita.
Potrebbe esserne causa il mP probabilmente delegato a queste e altre funzioni
Se come dici ci sono dei led che ne indicano la commutazione parti da quelli e vedi quale parte del circuito li alimenta e li commuta
986 3 6
[3] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mar 2018, 13:30
Io incomincerei a spruzzare un po' di kontakt frei nei commutatori e altri contatti. la commutazione potrebbe avvenire tramite transistor guarda se ce ne è qualcuno in corto o interrotto.
7.800 4 6 7
[4] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 8 mar 2018, 23:53
Lancillotto ha scritto:Se non va la commutazione AM-FM verifica da quale parte del circuito viene eseguita.
Cosa intendi per "mP" ??
Chi gestice la commutazione dovrebbe essere il circuito integrato TC9137P, ecco perché sostituirlo è stata la prima cosa che ho fatto. Purtroppo non sono riuscito a trovare il datasheet, però ho allegato quello di un TC9157AP che forse è simile, magari ci può aiutare non so ...
elektronik ha scritto:Io incomincerei a spruzzare un po' di kontakt frei nei commutatori e altri contatti. la commutazione potrebbe avvenire tramite transistor guarda se ce ne è qualcuno in corto o interrotto.
Faccio queste prove e vi aggiorno, grazie ;)
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[5] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mar 2018, 0:21
per " mP " @Lancillotto, intende - microProcessore.
Ti metto la stampa del TC9137.
Controlla le tensioni sui pin.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 9 mar 2018, 0:33
setteali ha scritto:Ciao,
DOVE L'HAI TROVATO?! HO CERCATO SENZA SUCCESSO!!
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[7] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mar 2018, 0:41
Trovato in rete, non proprio subito, ma ho letto poco fa il tuo post e l'ho cercato.
Controlla le tensioni e poi facci sapere
P.S.
se vuoi ti mando tutto il file in MP, è un po' pesante
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S60
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 9 mar 2018, 1:24
setteali ha scritto:Trovato in rete, non proprio subito, ma ho letto poco fa il tuo post e l'ho cercato.
P.S.
SI POTREBBE ESSERMI D'AIUTO
GRAZIE MILLE
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
