Salve a tutti,
dovrei fare un progetto per un esame universitario molto banale, si tratta di pilotare una ventola con un sensore di temperatura agendo sul PWM e poi scrivere temperatura e % del PWM su LCD. Preciso già da subito che il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo ), ma devo usare un SMT32F4. Avevo pensato già da subito di usare una ventola a 4 pin con un'alimentazione a 12V, ma non vorrei usare una batteria esterna per alimentare la ventola e prendere tensione dai pin è impensabile, quindi dovrei usare un transitor per portare i 5V del pin a 12V circa, da cui la mia domanda: quale transitor ( NPN o Nmos ) mi consigliate di usare? La teoria la so, ma sulla scelta dei componenti scarseggio. Il sensore di temperatura è un LM35, mentre la ventola assorbe 0,09A con un range di tensione di pilotaggio 7V-14V.
Pilotaggio uscita STM32f4 a 12V
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sacca123 ha scritto:Preciso già da subito che il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo )...
Devi dire di chi si tratta: una persona così arretrata deve essere immediatamente allontanata dell'insegnamento.
Che esame è?
Che esami di elettronica hai fatto prima di questo?
In laboratorio ci sono queste schede, quindi non si scappa, anche se a casa ho arduino uno ahah
Comunque l'esame è 'progettazione elettronica digitale', abbiamo due opzioni : fare un progetto( molto semplice) o un esame scritto, ma trovo più utile un po' di pratica.
Questo sarebbe il penultimo esame, poi manca elettronica 2. Se non si fosse capito frequento ingegneria elettronica
venexian ha scritto:Devi dire di chi si tratta: una persona così arretrata deve essere immediatamente allontanata dell'insegnamento.![]()
Concordo!!!
Quindi per fare quello che mi serve, cioè amplificare una tensione, ho le basi di elettronica 1 in cui abbiamo trattato BJT e mosfet con i relativi circuiti base ( common emitter, common drain, cascode, ecc...)
Se ti serve uno step up per ricavare una alimentazione a 12V da quella a 5V, si trovano già fatti, se poi lo devi fare tu non è che basta scegliere un transistor (toh, BC440).
sacca123 ha scritto:non vorrei usare una batteria esterna per alimentare la ventola e prendere tensione dai pin è impensabile, quindi dovrei usare un transitor per portare i 5V del pin a 12V circa...
sacca123 ha scritto:Quindi per fare quello che mi serve, cioè amplificare una tensione, ho le basi di elettronica 1 in cui abbiamo trattato BJT e mosfet con i relativi circuiti base...
Secondo te, si può amplificare una tensione da 5 V a 12 V, disponendo della sola alimentazione a 5 V?
Perché (citandoti) "prendere tensione dai pin è impensabile"?
6
sacca123 ha scritto:... il mio prof non vuole l'utilizzo di arduino ( purtroppo ), ma devo usare un SMT32F4....
Fate un monumento a questo professore!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Beato te che ti trovi un sistema di sviluppo (presumo) completamente funzionante..
Il sistema di sviluppo della ST non va affatto male. Già solo true studio ti permette di fare tutto e se ti piace vincere facile c'è anche Cube che inizializza molte periferiche con interfaccia grafica.
Ci ho perso abbastanza tempo per iniziare a lavorare sugli STM32 rispetto agli AVR 8 bit hanno una curvva di apprendimento più ripida ma Arduino... quale curva di apprendimento ha?
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
