Alimentatore con tensione variabile
[41] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 12 mar 2018, 23:13
Ok, entro domani sera lo faccio e ti aggiorno con la foto. Grazie
11 5
[42] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentene555it » 13 mar 2018, 0:03
ma fanne uno buono come questo https://www.ne555.it/alimentatore-duale ... egolabile/
oppure https://www.ne555.it/alimentatore-0-30v5a-regolabile/
o questo più semplice https://www.ne555.it/stabilizzatore-3a- ... ile-lm317/
se hai fatto il calcolo della potenza per il tuo puoi usare questa pagina per calcolare il valore del dissipatore:
https://www.ne555.it/dissipatori-calore ... imensioni/
Foto Utentene555it
11 3
5
[43] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 13 mar 2018, 0:43
Non sei molto furbo:
- Primo post, nessun link.
- Dal secondo al penultimo, un link al tuo sito per ogni post.
- Ultimo post, QUATTRO link al tuo sito.
Adesso: se avessi dato dei consigli utili, o se tuoi commenti avessero il minimo spessore tecnico, magari si potrebbe solo fartelo notare gentilmente. In questo caso invece, se devi stare qui solo a fare pubblicità per il tuo sito dove vendi quattro carabattole a chi ci casca, sperando di pescare gonzi tra queste pagine, la cosa mi sta un bel po' sulle balle.
Troppo esplicito?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[44] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2018, 0:48
brabus ha scritto:Taglia con un seghetto il cappello dell'LM338K scoppiato, fai una foto A FUOCO del chip interno e gli diamo un'occhiata. Con un po' di fortuna riusciremo a capire se è contraffatto o no.
Non sarebbe la prima volta che al posto di un die di dimensioni ragguardevoli si trova un lilliput di silicio :?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[45] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 mar 2018, 1:04
Azz siamo alle autopsie :mrgreen:
Venexian non pensavo che fuorviante fosse politichese ahahahh
comunque l'ho usato secondo me giustamente. Una sia pur piccola componente induttiva ci sarà a 50Hz quasi quasi simulo il filamento #-o
Edison e gli altri inventori si staranno rivoltando nelle tombe.
PS concordo pienamente sul fatto che NE555 ha un po' stufato....un po' tanto anzi...
32,6k 7 11 13
[46] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 mar 2018, 7:58
brabus,
Avendo alimentato la lampadina a freddo, assumiamo un margine di 10 nello stimare la corrente di spunto,
ricordo di aver fatto misure tempo fa dove il rapporto era oltre 15.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[47] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentene555it » 13 mar 2018, 10:27
venexian ha scritto:Non sei molto furbo..
hai capito tutto della vita aahhaahhahaha non vendo niente comunque, non so dove hai visto cose che si comprano ma forse non eri sul mio sito ;) quando cresci ti spiego perché ho messo i link, sono sempre di alimentatori e uno per il calcolo dei dissipatori, magari con lo strumentino già fatto anche tu ci riesci ;)
Foto Utentene555it
11 3
[48] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 mar 2018, 16:07
Anzi, sai che c'è: la prova del nove puoi farla subito. Taglia con un seghetto il cappello dell'LM338K scoppiato, fai una foto A FUOCO del chip interno e gli diamo un'occhiata. Con un po' di fortuna riusciremo a capire se è contraffatto o no
Foto Utentebrabus non ho mai fatto una cosa del genere e adesso sono troppo curioso di farla! capire da lì se un integrato è contraffatto o meno meriterebbe ben più di un misero punto reputation che posso darti, per quello che conta hai la mia stima!
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[49] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 mar 2018, 18:57
Ma cosa succede se abbiamo tra le mani un vecchio trasformatore 220-->24 V e lo colleghiamo alla rete domestica a 230V?
Otteniamo una tensione d'uscita di V_{C}=24*\sqrt{2}*\frac{230}{220}= 35,5V.
Spero che brabus non me ne voglia, Il rapporto delle due tensioni devono essere al quadrato.
Vcc=24.\sqrt{2}.\left ( \frac{230}{220} \right )^2=37V
2.880 3 6 10
[50] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 13 mar 2018, 19:08
Ugh!
Sicuro?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
