Alimentatore con tensione variabile
Ok, entro domani sera lo faccio e ti aggiorno con la foto. Grazie
ciclingman
11 5 - New entry
ma fanne uno buono come questo https://www.ne555.it/alimentatore-duale ... egolabile/
oppure https://www.ne555.it/alimentatore-0-30v5a-regolabile/
o questo più semplice https://www.ne555.it/stabilizzatore-3a- ... ile-lm317/
se hai fatto il calcolo della potenza per il tuo puoi usare questa pagina per calcolare il valore del dissipatore:
https://www.ne555.it/dissipatori-calore ... imensioni/
5
Non sei molto furbo:
- Primo post, nessun link.
- Dal secondo al penultimo, un link al tuo sito per ogni post.
- Ultimo post, QUATTRO link al tuo sito.
Adesso: se avessi dato dei consigli utili, o se tuoi commenti avessero il minimo spessore tecnico, magari si potrebbe solo fartelo notare gentilmente. In questo caso invece, se devi stare qui solo a fare pubblicità per il tuo sito dove vendi quattro carabattole a chi ci casca, sperando di pescare gonzi tra queste pagine, la cosa mi sta un bel po' sulle balle.
Troppo esplicito?
Troppo esplicito?
brabus ha scritto:Taglia con un seghetto il cappello dell'LM338K scoppiato, fai una foto A FUOCO del chip interno e gli diamo un'occhiata. Con un po' di fortuna riusciremo a capire se è contraffatto o no.
Non sarebbe la prima volta che al posto di un die di dimensioni ragguardevoli si trova un lilliput di silicio
Azz siamo alle autopsie
Venexian non pensavo che fuorviante fosse politichese ahahahh
comunque l'ho usato secondo me giustamente. Una sia pur piccola componente induttiva ci sarà a 50Hz quasi quasi simulo il filamento
Edison e gli altri inventori si staranno rivoltando nelle tombe.
PS concordo pienamente sul fatto che NE555 ha un po' stufato....un po' tanto anzi...
brabus,
ricordo di aver fatto misure tempo fa dove il rapporto era oltre 15.
Mario
Avendo alimentato la lampadina a freddo, assumiamo un margine di 10 nello stimare la corrente di spunto,
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
venexian ha scritto:Non sei molto furbo..
hai capito tutto della vita aahhaahhahaha non vendo niente comunque, non so dove hai visto cose che si comprano ma forse non eri sul mio sito ;) quando cresci ti spiego perché ho messo i link, sono sempre di alimentatori e uno per il calcolo dei dissipatori, magari con lo strumentino già fatto anche tu ci riesci ;)
Anzi, sai che c'è: la prova del nove puoi farla subito. Taglia con un seghetto il cappello dell'LM338K scoppiato, fai una foto A FUOCO del chip interno e gli diamo un'occhiata. Con un po' di fortuna riusciremo a capire se è contraffatto o no
Ma cosa succede se abbiamo tra le mani un vecchio trasformatore 220-->24 V e lo colleghiamo alla rete domestica a 230V?
Otteniamo una tensione d'uscita di.
Spero che brabus non me ne voglia, Il rapporto delle due tensioni devono essere al quadrato.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
