Significato corrente alternata
[31] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 feb 2018, 12:24
admin ha scritto:L'intensità di corrente è il rapporto tra la carica che attraversa un a sezione del conduttore ed il tempo considerato per valutarla
Ok questo lo sapevo.
admin ha scritto:Entità dell'oscillazione significa ampiezza dell'intensità di corrente.
Quindi quantità di elettroni mossi
admin ha scritto:Tale quantità dipende dal numero di elettroni disponibili e dalla loro velocità.
Di che velocità si parla? della velocità angolare dell'orbita degli elettroni?
admin ha scritto:A parità di intensità di corrente la velocità degli elettroni è tanto minore quanto più sono gli elettroni liberi di muoversi.
Questo mi immagino per un discorso di "caos" in quanto gli elettroni perdono energia scontrandosi con gli altri.
Giusto?
578 3 4 8
[32] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 feb 2018, 12:46
arabino1983 ha scritto:Di che velocità si parla? della velocità angolare dell'orbita degli elettroni?
La corrente è prodotta dagli elettroni liberi da qualsiasi orbita, non legati ad alcun nucleo in particolare. La velocità è quella di traslazione assunta in seguito alla dalla forza elettrica applicata, velocità, tra l'altro, infinitamente minore della loro velocità dovuta alla temperatura
arabino1983 ha scritto:Questo mi immagino per un discorso di "caos"
Il caos non c'entra nulla. Attraverso una sezione di un conduttore, fissato un tempo di controllo, passa un certo numero di elettroni, quindi una data carica. Gli elettroni liberi di muoversi possono essere moltissimi come nei conduttori o pochi come nei semiconduttori. Per dar luogo alla stessa intensità, cioè affinché attraverso la stessa sezione, nello stesso tempo, passi la stessa quantità di carica, cioè lo stesso numero di elettroni, necessariamente se sono pochi devono avere velocità maggiore. La quantità di elettroni transitata attraverso la sezione S nel tempo \Delta t se indichiamo con \rho la densità di elettroni liberi, cioè gli elettroni liberi presenti per unità di volume nel materiale considerato, con v la velocità con cui transitano con e la loro carica è data da Q=Sv\Delta t \rho. A parità di Q, S, \Delta t, cioè di intensità di corrente, tanto maggiore è \rho, tanto minore è v
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 mar 2018, 10:42
Foto Utenteadmin ha scritto:Per dar luogo alla stessa intensità, cioè affinché attraverso la stessa sezione, nello stesso tempo, passi la stessa quantità di carica, cioè lo stesso numero di elettroni, necessariamente se sono pochi devono avere velocità maggiore.
Significa che aumentando la frequenza aumenta l'intensità di corrente?
578 3 4 8
[34] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 mar 2018, 1:44
No, significa che in un conduttore gli elettroni liberi sono molti per unità di volume, in un semiconduttore sono pochi, in un isolante non ce ne sono o sono rarissimi. In altre parole la densità di elettroni liberi è alta nei conduttori, bassa nei semiconduttori, nulla o quasi negli isolanti.
In un pezzo di materiale a sezione circolare, il cilindro che ha per base la sezione e che contiene tutte le cariche che l'hanno attraversata nell'intervallo di tempo considerato, deve avere nei semiconduttori un'altezza molto maggiore che nei conduttori per contenere lo stesso numero di cariche nei due casi, cosa che significa che l'intensità di corrente è la stessa.
L'altezza è data dal prodotto dell'intervallo di tempo per la velocità di spostamento degli elettroni. Poiché l'intervallo di tempo considerato è il medesimo, affinché l'altezza del cilindro sia maggiore, occorre una velocità più elevata.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[35] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mar 2018, 10:18
Non ho capito benissimo quest'ultima cosa, ma se permette ci torno dopo.
Vorrei risoffermarmi su alcune cose già scritte.
Ho provato a studiarmi la base dell'elettromagnetismo, ma si entra in dei concetti che molto probabilmente la mia mente non è in grado di "visualizzare" e quindi dovrò accettarli così come vengono anche se questo fatto crea frustrazione. Quello che potete chiarirmi però forse è questo.
Cerco di andare avanti dall'inizio del processo e poi faccio la domanda:
Il generatore di corrente alternata, ha sul rotore dei magneti i quali creano un campo magnetico. Il campo magnetico, che nei confronti degli avvolgimenti posti sullo statore diventa variabile quando il rotore inizia a roteare, "spingerà" gli elettroni presenti negli avvolgimenti ad oscillare avanti e indietro seguendo le linee di forza del campo magnetico posto sul rotore.
Giusto fino qua?
578 3 4 8
[36] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2018, 11:10
Gli elettroni si muovono trasversalmente al campo magnetico. Le linee del campo magnetico dei magneti sul rotore sono radiali; i conduttori in cui si genera la fem indotta sono assiali.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[37] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mar 2018, 12:43
mi scusi ma non ho capito se quello che ho scritto è giusto o meno?
grazie
578 3 4 8
[38] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2018, 12:48
No, perché gli elettroni non si muovono lungo le linee magnetiche ma trasversalmente ad esse
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[39] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mar 2018, 12:52
e cosa è che spinge, muove o oscillare gli elettroni?
NOTA MODERATORE: non citare il messaggio precedente per rispondere!
578 3 4 8
[40] Re: Significato corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2018, 12:59
il campo elettrico prodotto dal campo magnetico variabile
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
