Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
[21] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 13 mar 2018, 11:37
Avranno circuiti di soppressione no?
Foto Utentemonade46
33 5
[22] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 13 mar 2018, 11:39
In ogni caso ho trovato un buon trasformatore con secondario a 24 V, un ponte 50V 10A e un condensatore 4500mF 100V.
Procedo con l'assemblaggio e in uscita metterò il circuitino cinese.
P.S. Non ho capito come si sceglie la capacità del condensatore livellatore in uscita dal ponte.
C'è una formula in base alla tensione e alla corrente max?
Foto Utentemonade46
33 5
[23] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 13 mar 2018, 13:18
Pesa circa 2.1 kg. penso sia un 200W
Foto Utentemonade46
33 5
[24] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 13 mar 2018, 13:29
Quello non è un 'buon trasformatore'.
Quello è un trasformatore poco sicuro.
Trova qualcosa di più attuale e rispondente alle attuali normative di sicurezza elettrica...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[25] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 mar 2018, 14:14
monade46 ha scritto:In ogni caso ho trovato un buon trasformatore con secondario a 24 V, un ponte 50V 10A e un condensatore 4500mF 100V.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[26] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2018, 14:37
:-) OT faceto... i video linkati possono essere visti contemporaneamente (appena provato) così si risparmia tempo :mrgreen:
[27] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 13 mar 2018, 14:46
venexian ha scritto:Quello non è un 'buon trasformatore'.
Io l'ho provato e mi sembra buono. Non ha dispersioni.
Foto Utentemonade46
33 5
[28] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 mar 2018, 15:32
Scusate non sto seguendo molto il 3d faccio qualche osservazione
brabus ha scritto:Ragazzi, adesso sinceramente: qualcuno di voi ha davvero avuto bisogno di 40V e 5A in uno dei propri progetti?
Personalmente si, anche se non INSIEME... a volte serve poter andare su in tensione, a volte alimentare carichi ad alto assorbimento.
Riguardo le affermazioni di Venexian è vero che si possono mettere in cascata due PWM, ma come lui stesso dice bisogna progettarli adeguatamente, mentre mi sembra che in questo e in altri 3d si parla principalmente di PWM di acquisto.
Per esempio l'oggetto mostrato qui:
viewtopic.php?f=1&t=73052&start=10#p760598
assomiglia molto a un dimmer da me comprato. Sono oggetti per nulla livellati in uscita, tant'è che io lo usavo per pilotare un circuito analogico (caricabatterie per equalizzazione) e abbassando la tensione in uscita il circuito "sfrigolava" (scusate il termine fuorviante :mrgreen: ) alla grande.
Rimetto il link al mio attuale alimentatore:
viewtopic.php?f=1&t=70292&start=40#p740464
Probabilmente il modulo Ruideng funziona benissimo anche con un ingresso da ATX, ma non innalza la tensione può solo abbassarla.
Valutatelo, non lo vendo io eh.... ma il display e le funzioni di regolazione e limitazione sia in V che in I sono comodissime
32,6k 7 11 13
[29] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2018, 15:39
Mai avuto bisogno di potenze simili, però talvolta mi ha fatto comodo il mio 60 V 1 A copiato di sana pianta da un vecchio alimentatore lineare Lambda LP nonricordocosa :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[30] Re: Modificare Alimentatore ATX per renderlo variabile
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 13 mar 2018, 17:10
ripeto la domanda: come dimensionare l'elettrolitico di livellamento all'uscita del ponte a diodi?
Foto Utentemonade46
33 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 171 ospiti
