alimentatore per piste elettriche, quale??
[11] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto UtentePeterr » 14 mar 2018, 16:17
nella maniera piu assoluta, il cablaggio dei cavi e' fatto ad opera d arte sezione 1.5,,
e nell ultimo periodo che sto avendo questi problemi
peccato che no riesco a mettere foto
Foto UtentePeterr
10 2
[12] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 mar 2018, 16:20
Se non ci dici la tensione che leggi sul display dell'alimentatore non e' possibile fare nessuna diagnosi.
20 m (10 +10) di cavo di rame sezione 1.5 mm2 ha una resistenza di circa 0.23 ohm (a 20 C).
Con una corrente di 1 A hai un caduta di tensione di 0.23 V (e proprzionalmente maggiore a temperature piu' alte e correnti piu' grosse)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[13] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto UtentePeterr » 14 mar 2018, 16:48
ho saaputo che questi tendono a sbarellare, il dubbio e ' di aumentare la sezione solo dei cavi dall alimentatore ai rele' che e' il primo passaggio che fanno
dove pero' questo cavi sono fissi cioe' non messi da me
ma che escono direttamente da questo rele scatoletta e dovrebbero essere da 1 mm
Foto UtentePeterr
10 2
[14] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 mar 2018, 17:12
Peterr ha scritto:ho saaputo che questi tendono a sbarellare, il dubbio e ' di aumentare la sezione solo dei cavi dall alimentatore ai rele' che e' il primo passaggio che fanno
questi: cosa sono "questi"?
sbarellare: che vor di'?
rele': chi ha parlato di rele'? 'ndo stanno?
Una voce dal fondo: ecche ce la fai 'sta lettura del display?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 mar 2018, 17:31
Le cadute di tensione ohmiche sono improbabili se non ci sono auto in movimento...le misuri a pista vuota?
32,6k 7 11 13
[16] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 mar 2018, 17:39
Io posso capire cosa intendi per " sbarellare " = lettura fluttuante.
Ma di quanto ? Devi essere preciso per farci capire, anche perché sembra che 0,2 - 0,4 V siano troppi come variazione.
Inoltre come ti chiede Foto Utenteelfo, rispondi alle sue domande,altrimenti non sappiamo dare risposte precise.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 mar 2018, 18:54
Sei straniero o hai più o meno 12 anni?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[18] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mar 2018, 19:00
IlGuru ha scritto:...o hai più o meno 12 anni?
Io ne ho molti meno!
Non so se può essere utile ma ho un alimentatore che ha lo stesso comportamento.
Quando è in funzione va regolarmente.
Quando lo spengo e a distanza di tempo lo riaccendo trovo la tensione di uscita leggermente diversa da quella che ho lasciato impostato la volta precedente.
Ogni volta che lo uso imposto la tensione di lavoro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 mar 2018, 19:06
abusivo ha scritto:ho un alimentatore
Marca e modello?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[20] Re: alimentatore per piste elettriche, quale??
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mar 2018, 19:11
E' un cinesino lineare ma come base ha un LM317 e due TIP che non mi ricordo.
Ridotto all'osso ma funziona. senza infamia e senza lode ma ha questo difetto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 408 ospiti
