come prove in itinere il Professore ci ha assegnato dei file excel riportanti i risultati di laboratorio di una prova di trazione su un provino ad osso di cane... ecco, in pratica ci ha chiesto di fare una tesina sia concettuale sia riportante i risultati ed usare Excel per graficare la curva Sforzo-Deformazione. Inoltre chiede anche di usare le funzioni di Excel per ricavare la resistenza a trazione, lo sforzo di snervamento, lo sforzo di rottura e l'elongazione massima...
Concettualmente non ho problemi, so di cosa si tratta e cosa significhino i vari paramentri richiesti... il problema è che praticamente questa prova risulta essere più una prova di uso di excel avanzato, almeno dal mio punto di vista dato che non sono pratica di excel, o almeno solo di base...
sono riuscita a graficare tramite excel la curva sforzo-deformazione derivante dai risultati, la resistenza a trazione l'ho calcolata utilizzando la funzione MAX.VALORI sulla colonna degli sforzi.. tuttavia per il calcolo degli altri parametri è un vero problema, ci sto sbattendo la testa da giorni ma non riesco a trovare una via!
c'è qualcuno che può aiutarmi...?
