nella maniera piu assoluta, il cablaggio dei cavi e' fatto ad opera d arte sezione 1.5,,
e nell ultimo periodo che sto avendo questi problemi
peccato che no riesco a mettere foto
alimentatore per piste elettriche, quale??
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se non ci dici la tensione che leggi sul display dell'alimentatore non e' possibile fare nessuna diagnosi.
20 m (10 +10) di cavo di rame sezione 1.5 mm2 ha una resistenza di circa 0.23 ohm (a 20 C).
Con una corrente di 1 A hai un caduta di tensione di 0.23 V (e proprzionalmente maggiore a temperature piu' alte e correnti piu' grosse)
ho saaputo che questi tendono a sbarellare, il dubbio e ' di aumentare la sezione solo dei cavi dall alimentatore ai rele' che e' il primo passaggio che fanno
dove pero' questo cavi sono fissi cioe' non messi da me
ma che escono direttamente da questo rele scatoletta e dovrebbero essere da 1 mm
Peterr ha scritto:ho saaputo che questi tendono a sbarellare, il dubbio e ' di aumentare la sezione solo dei cavi dall alimentatore ai rele' che e' il primo passaggio che fanno
questi: cosa sono "questi"?
sbarellare: che vor di'?
rele': chi ha parlato di rele'? 'ndo stanno?
Una voce dal fondo: ecche ce la fai 'sta lettura del display?
Io posso capire cosa intendi per " sbarellare " = lettura fluttuante.
Ma di quanto ? Devi essere preciso per farci capire, anche perché sembra che 0,2 - 0,4 V siano troppi come variazione.
Inoltre come ti chiede
elfo, rispondi alle sue domande,altrimenti non sappiamo dare risposte precise.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
IlGuru ha scritto:...o hai più o meno 12 anni?
Io ne ho molti meno!
Non so se può essere utile ma ho un alimentatore che ha lo stesso comportamento.
Quando è in funzione va regolarmente.
Quando lo spengo e a distanza di tempo lo riaccendo trovo la tensione di uscita leggermente diversa da quella che ho lasciato impostato la volta precedente.
Ogni volta che lo uso imposto la tensione di lavoro!
E' un cinesino lineare ma come base ha un LM317 e due TIP che non mi ricordo.
Ridotto all'osso ma funziona. senza infamia e senza lode ma ha questo difetto.
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
