singola semionda
[1] singola semionda
Messaggioda Foto Utenteira83 » 15 mar 2018, 10:27
Buondì,
armatevi pure di sfera di cristallo :lol:
ho un banalissimo circuito a singola semionda formato da diodo 1n4007 e una resistenza da 220k. Di seguito le misure con oscilloscopio e con tester.
Alimentazione (sinusoide completa)
Vpp (oscilloscopio)= 19.2V
f (oscilloscopio) = 50Hz
Veff (tester) = 6.97V -->Se parto da Vpp e uso formula risulta 6.78V
Vm (tester) = 0V
Veff =\frac{Vpp}{2\sqrt{2}}
Carico (singola semionda)
Vpp (oscilloscopio)= 9.20V
Veff (tester) = 3.45V -->Se parto da Vpp e uso formula risulta 4.6V
Vm (tester) = 2.92V -->Se parto da Vpp e uso formula risulta 2.92V
Veff =\frac{Vp}{2}
Veff =\frac{Vp}{\pi }
Come mai, secondo voi, le due misure in blu non tornano?
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: singola semionda
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mar 2018, 13:01
non ho capito bene di cosa si stratta, però so per certo che gli strumenti di misura, a meno che siano da laboratorio, hanno una misura decente solo se l'onda è perfettamente sinusoidale, in caso contrario la misura è certamente sbagliata anche di molto.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: singola semionda
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 mar 2018, 17:05
Potrebbe anche essere che gli strumenti misurino bene, ma l'onda non sia perfettamente sinusoidale.
In tal caso non si possono usare le formule del valore efficace che hai utilizzato, che presuppongono un'onda sinusoidale. Se non lo è, i risultati che danno sono sbagliati.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: singola semionda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mar 2018, 17:37
Il primo dei due valori corrisponde a quello calcolato con un errore inferiore al 3% ed è fin troppo preciso se consideri le imprecisioni varie degli strumenti, soprattutto dell'oscilloscopio e la forma d'onda non perfettamente sinusoidale.
Il secondo è lontano da quello calcolato perché la forma d'onda di una singola semionda è molto lontana dall'essere sinusoidale e il tester non misura il vero valore efficace, bensì raddrizza il segnale in ingresso, ne misura il valore medio e la scala è adattata per mostrare il corrispondente valore efficace ma l'adattamento che fa è valido solo se il segnale è sinusoidale.
39,6k 7 11 13
[5] Re: singola semionda
Messaggioda Foto Utenteira83 » 15 mar 2018, 18:21
BrunoValente ha scritto:Il secondo è lontano da quello calcolato perché la forma d'onda di una singola semionda è molto lontana dall'essere sinusoidale e il tester non misura il vero valore efficace, bensì raddrizza il segnale in ingresso, ne misura il valore medio e la scala è adattata per mostrare il corrispondente valore efficace ma l'adattamento che fa è valido solo se il segnale è sinusoidale.
e quindi, in questo caso, è corretto fidarsi delle formule teoriche che ho riportato?
Foto Utenteira83
45 1 7
[6] Re: singola semionda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mar 2018, 19:30
:-) Certo che sì (e ci mancherebbe pure :lol: ) sempre considerando una forma d'onda perfettamente sinusoidale. O_/
[7] Re: singola semionda
Messaggioda Foto Utenteira83 » 15 mar 2018, 23:15
claudiocedrone ha scritto::-) Certo che sì (e ci mancherebbe pure :lol: ) sempre considerando una forma d'onda perfettamente sinusoidale. O_/
Certo, io però mi riferivo alle formule per la singola semionda :roll:
Foto Utenteira83
45 1 7
[8] Re: singola semionda
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 mar 2018, 23:16
Se hai dubbi sulla correttezza di quella formula, mi pare sia corretta.
Però se quella forma d'onda la ottieni con un diodo devi tener conto della caduta sul diodo, quindi del fatto che non è proprio una semionda perché manca una striscia di base ampia circa 0.6V
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
