Problema counter manuale
[11] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 5 mar 2018, 18:55
al momemto è alimentato con alimentatore 12vdc 5A.
Foto UtenteMAXT75
10 2
[12] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 5 mar 2018, 20:42
MAXT75 ha scritto:ecco la differenza di luminosità del display dove non è collegata la cifra a led.
sono un po' perplesso; non so se la foto sia sovraesposta, ma la luminosità del digit verde senza resistenza 57k, sembra persino eccessiva, direi abbagliante.
Comunque prova a misurare la tensione tra piedino e massa di un segmento verde con e senza la resistenza da 57K collegata, oppure la tensione tra due pin uno con e uno senza la 57k, purché attivi.
Puoi provare a mettere in serie due resistenze da 57K su un segmento e vedere le variazioni di luminosità del segmento, in questo caso però controlla con le dita che il transistor Qx corrispondente non scaldi.
Mandami la sigla esatta del display verde in modo da poterne cercare le caratteristiche su internet.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[13] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 6 mar 2018, 16:14
In realtà non è così abbagliante come in foto, ma ha una buona luce, è l'altro dove viene collegata la cifra grande che si vede poco.
Questa è la sigla del display :
Display a 7 segmenti Verde 14 mm 2.2 V Numero in cifre: 1 Kingbright SC56-11GWA
Foto UtenteMAXT75
10 2
[14] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 6 mar 2018, 20:18
vedi successiva
Ultima modifica di Foto Utentetonnoto il 6 mar 2018, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[15] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 6 mar 2018, 21:02
correggo la risposta precedente.
In realtà mi pare di capire che 25mA riguardi l'intero display e non il singolo segmento.
Quindi il guaio potrebbe essere che non hai aggiunto una resistenza di circa 500 ohm
tra massa e catodo del display per compensare adeguatamente la tensione di 11V.
Insomma devi far cadere (11-2)=9 volt con 25mA.
Questo é il valore d'impiego, la luminosità che vedevi all'inizio é probabilmente anomala.
Con l'aggiunta di questa resistenza il circuito dovrebbe essere a posto.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[16] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 10 mar 2018, 11:47
Sono un po' incasinato in questo periodo...appena possibile provo il tuo ennesimo suggerimento e ti farò sapere.
Sei veramente gentile nel darmi la tua disponibilità e il tuo aiuto.
Grazie.
Foto UtenteMAXT75
10 2
[17] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 10 mar 2018, 18:52
MAXT75 ha scritto:Sei veramente gentile nel darmi la tua disponibilità e il tuo aiuto.
Non c'é di ché, prenditi il tempo che ti serve.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[18] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 17 mar 2018, 15:49
Ciao, sono riuscito ho provato a mettere una resistenza da 470 ohm tra massa e catodo ma così mi abbassa ulteriormente la luminosità del display dove è collegata la cifra grande. Forse mi ero spiegato male, ma il problema non era la troppa luminosità del display piccolo con la cifra "1", ma la poca luminosità del display piccolo con la cifra "2", anche se dalla foto sembra il contrario, ma ti garantisco che si vede veramente poco...
Ti vengono in mente altre soluzioni?
Foto UtenteMAXT75
10 2
[19] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2018, 18:18
MAXT75 ha scritto:due IC4033...
Oltre a questo devi calcolare la corrente di saturazione dei transistor,(tenendo conto della caduta di tensione sulla VCEsat)
e' necessario sapere la corrente che scorre nei led per calcolare la resistenza sulla base.
Il BC337 puo' erogare max 800mA in modo continuo,ma lavora al limite..
Tenendo conto che la corrente massima del CD4033 per pilotare
un classico diplay (led) e' di 8mA
Quando il display grande e' accesso,che temperatura c'e' sul case del transistor?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 17 mar 2018, 19:30
MAXT75 ha scritto:Ti vengono in mente altre soluzioni?
Ti sei dimenticato di collegare a massa il pin 3 di U2. Questo potrebbe spiegare i funzionamenti anomali di luminosità. Non levare la resistenza da 470 ohm su ciascuno dei display. Ricordati sempre:non lasciare mai floating gli input dei cmos.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
