Apparecchiatura per ricevere Netflix
[1] Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 mar 2018, 19:37
Un saluto a tutti i partecipanti,
Avrei in animo di vedere un po' di film tramite Netflix.
Sto cercando un qualcosa da collegare al mio TV ed ho visto che esistono i cosiddetti Android TV box.
Il fatto è che ce ne sono mille mila modelli a tutti i prezzi e, sinceramente, non saprei quale prendere.
Ho visto che si può vedere Netflix anche con le consolle da videogiochi e, per me, è peggio che andare di notte.
Immagino, o meglio spero, che vi sia qualcuno fra gli utenti che abbia già affrontato il problema, a questo punto mi piacerebbe sapere come lo ha risolto.
Ringrazio anticipatamente.
73,9k 8 12 13
[2] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 mar 2018, 19:51
Da tempo ho MiniX U1 e devo dire che mi trovo davvero bene
986 3 6
[3] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 mar 2018, 21:20
Soluzione in linea con la nostra passione/lavoro
raspberry ultimo modello quelloche ha il wifi e lo colleghi su hdmi del tv
prepari la scheda SD con Kodi e diventa un media center gratuito e completamente configurabile
Con netflix non l'ho usato ma ho visto che su kodi c'è l'addon.
Non si può dire ma non servirebbe netflix con Kodi hai tutto per fare le ricerche e trovare gli streaming online
Kodi lo installi anche su PC se hai qualcosa con uscita hdmi puoi usare quello senza spendere nulla
Informazioni sai trovarel da solo se serve qualcosa chiedi anche se io ho fatto il lavoro tempo fa e la memoria...
4.311 3 4 9
[4] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto Utentepusillus » 17 mar 2018, 22:47
Io ho preso questo che è pure dvbt2 e satellitare h.264 h.265. Blue tooth.
Per installare Netflix bisogna scaricare l apk da un repository esterno. da playstore non lo installa perché il dispositivo è rooted. Tim vision lo installa ma non ti fa vedere contenuti a pagamento per lo stesso motivo .
Ci sono anche delle rom modificate ma non lè ho provate. Non ho tempo per smanettare pure con questo.
KII PRO DVB-S2 DVB-T2 S905d Android 5.1 TV Box Quad Core 2GB 16GB K2 pro DVB T2 S2 4K Media player CCCAM NEWCAMD Dual Wifi BT4.0
http://s.aliexpress.com/6rUfeEVr?fromSns=Copy to Clipboard.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[5] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 18 mar 2018, 13:02
In qualche caso le app video ufficiali non vanno perché "sentono" il collegamento con il TV
Ci dovrebbe essere un escamotage, ma non ho mai approfondito
Se decidi per il MiniX ti consiglio anche un telecomando Air Mouse molto pratico rispetto a quello in dotazione
Per una recensione dai un'occhiata qui:
https://www.ridble.com/minix-neo-u1-recensione/
986 3 6
[6] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto Utentepusillus » 18 mar 2018, 13:55
Mmm... a me risulta che non vanno perché il dispositivo è stato sbloccato cioè si hanno i diritti di root sulla macchina.
Quindi la fobia che i contenuti possano essere scaricati e copiati eleudendo la DRM.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[7] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 mar 2018, 14:00
Ciao Stefano,
non sono un grandissimo esperto, ma credo che Netflix abbia abbondanza di contenuti quali serie tv; non credo invece abbia una cineteca molto fornita.
Poi ovviamente dipende da cosa vuoi vedere.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto Utentepusillus » 18 mar 2018, 14:54
Sì ci sono molte serie TV. ...ma io guardo solo cartoni animati ...houna bimba di 4 anni :D :D
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[9] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 18 mar 2018, 15:59
Dipende dalla risoluzione della tua TV e dall'abbonamento Netflix che vuoi fare...
La maggior parte dei box Android TV cinesi non ha la licenza ufficiale netflix pertanto vedresti in qualità SD.
Se hai un tv full HD ti consiglio l'amazon fireTV stick, se fai l'abbonamento prime te lo scontano a 39€ e hai per un'anno accesso a Primevideo che è tipo Netflix ma con meno robe, però sta crescendo....
Se invece hai la tv con risoluzione 4K devi puntare a dispositivi tipo AppleTv, Nvidia Shield e simili.
663 1 2 5
[10] Re: Apparecchiatura per ricevere Netflix
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 19 mar 2018, 10:45
pusillus ha scritto:Mmm... a me risulta che non vanno perché il dispositivo è stato sbloccato cioè si hanno i diritti di root sulla macchina.
Vero, ma a questo si può ovviare con un semplice split anche dal box di s*ky
Sul mio MiniX non è stato fatto il root eppure app tipo lo s*ky go ufficialmente non va perché sente la HDMI connessa. (prova a cercare in rete)
Riguardo Netflix concordo che non è granché, solo tante serie e film auto-prodotti, fuori da quello poca roba.
Le possibilità con un AndroidBox connesso ad un TV hd vanno ben oltre la possibilità di avere Netflix ;-) :mrgreen:
986 3 6
