Consiglio micro relè 12v
[1] Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentemarvin » 19 mar 2018, 18:14
Salve a tutti , sono in cerca di un micro relè che mi faccia da micro interruttore per accedere 1 led o 1 altro senza mai spegnerli.... cioe' se eccitato con inpulso ricordi l'ultima posizione .... serva che faccia tic 1 tic 2 tic1 tic2 tiv 1 tic 2 ecc... spero solo di essermi spiegato bene e ringrazio tutti in anticipo
Foto Utentemarvin
0 3
[2] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 18:24
Se Devi comandare l'impulso con un semplice interruttore,si potrebbe pensare ad un bistabile magari con due BJT senza utilizzare dei rele'.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentemarvin » 19 mar 2018, 19:22
stefanob70 ha scritto:Se Devi comandare l'impulso con un semplice interruttore,si potrebbe pensare ad un astabile magari con due BJT senza utilizzare dei rele'.
devo comandarlo con un pulsantino di quelli SMD ...
Foto Utentemarvin
0 3
[4] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentemarvin » 19 mar 2018, 19:27
Ho cercato astabile BJT ... in pratica dovrei costruire un circuito.... e senza saper realizzare lo schema mi viene difficile... per questo avevo pensato ad un rele'
Foto Utentemarvin
0 3
[5] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 19:34
Pero' se il Led deve rimane acceso,e mantenere lo stato di "on"fino all'impulso successivo per poi accendere il secondo Led e spegnere il primo e viceversa,ti serve un circuito di "tipo Flip Flop.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentemarvin » 19 mar 2018, 19:44
stefanob70 ha scritto:Pero' se il Led deve rimane acceso,e mantenere lo stato di "on"fino al prossimo impulso per poi accendere il secondo Led e spegnere il primo led e viceversa,ti serve un circuito di "memoria"tipo Flip Flop.
insomma non e' che sia tanto difficile..
Si esatto ... il led hanno gia il loro circuito pero' ... devo switchare con micropulsante per chiudere il circuito di uno o dell'altro.... io da ultra incompetente nn so cone fare ... ps ho solo un po di dimestichezza nel saldare
Foto Utentemarvin
0 3
[7] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 mar 2018, 15:26
Nessuno mi aiuta ?
Foto Utentemarvin
0 3
[8] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 mar 2018, 16:07
Se hai pazienza ti faccio uno schema, ora sono al lavoro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Consiglio micro relè 12v dv per super inesperto
Messaggioda Foto Utentemarvin » 20 mar 2018, 16:36
Sei gentilissimo ... nn so come ringraziarti
Foto Utentemarvin
0 3
[10] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2018, 18:30
Ciao,lo schema e' questo.
successivamente ti indico i valori dei componenti:
In pratica utilizzando un rele' a doppio scambio,puoi commutare il contatto da normalmente aperto(NO) a chiuso e viceversa.
Devi considerare pero' che lo scambio a riposo (contatto NC)rimane sempre attivo.
Quindi inserisci il primo carico (in serie al contatto)tra lo scambio NC,ed il secondo carico tra NO
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 99 ospiti
