stagnosald
[11] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 18:57
Il problema e' che il kapton materiale usato per accoppiare il Flat-cable non e' facile da rimuovere.
E' molto resistente alle alte temperature,progettato per questo scopo.
Prova a grattare con molta attenzione,ma ti avviso che la pista di rame ha uno spessore di appena 30 µm,o forse anche meno,molto facile rovinarla.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 mar 2018, 18:58
Forse si...prova prima di tagliarlo...con una lametta usata dal lato NON tagliente
32,6k 7 11 13
[13] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 mar 2018, 19:57
ok grazie, ci provo...
curiosità... ma come funzionano questi flat cable on-off?
come vedete ci sono tre piste quella centrale continua e quelle laterali 'a maglia'...perché sono a maglia? c'è un motivo?
e poi dato che si tratta di on-off perché ci sono 3 piste?
nel mio caso questo cavo è quello su cui agisce il tasto power del cellulare: il tasto preme sulla 'goccia lucida a molla' ( :mrgreen: non so se ha un nome preciso) che sta dall'altra parte dei contatti di cui parlavo , così chiudendo i contatti (immagino), secondo voi li chiude tutti e 3? (se non lo sapete provo con il tester :D )
grazie ancora
ciao!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[14] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 mar 2018, 20:09
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: stagnosald
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 19 mar 2018, 20:12
oopsss...
post doppio
Ultima modifica di Foto UtenteLancillotto il 19 mar 2018, 20:18, modificato 2 volte in totale.
986 3 6
[16] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 20:13
lodovico ha scritto:...cercando su internet, ho trovato questa guida...
http://www.tuttopertutti.it/Pagine%20html/Invenzioni/Come%20riparare%20un%20cavo%20flat.pdf
mamma mia ?% che orrore....
A parte che viene utilizzato del filo sottile ma non credo entri poi nello smartphone...ecco perche' si chiama flat-cable.. :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: stagnosald
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 19 mar 2018, 20:17
Secondo me si, la pista del PCB in questo caso è indubbiamente di rame e quindi si può fare, ci vuole un po' di perizia ovviamente, altrimenti si rischiano danni peggiori.
Non ho capito se al termine c'è solo un contatto a pulsante, nel qual caso le due piste laterali sono collegate e sono a trama per effettuare una schermatura nella pista centrale, una specie di cavo schermato piatto per capirci.
Riguardo alla pre-stagnatura, sicuramente indispensabile se non si usa un buon flussante.
L'alternativa è la pasta in microsfere di stagno incluse in flussante che si usa per le saldature ad aria calda, ci vuole un po' di esperienza e un buon microscopio
986 3 6
[18] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 20:18
se proprio vogliamo fare le cose serie,utilizza questa pasta:
solder past.jpg (16.68 KiB) Osservato 3274 volte
La stendi con una piccola spatola e puoi saldare sopra del wire-wrap.
io la uso per saldare componenti SMT senza stagno.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2018, 20:24
Il mio tempo non vale granchè ma in caso contrario allora conviene rifarselo quel flat cable. Per un progettino così ci si impiega 10 minuti e non più di 100 euro su https://www.pcbway.com/flexible.aspx
Foto Utentealdofad
853 4 5
[20] Re: stagnosald
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 mar 2018, 20:26
ho la classica scatoletta di stagnosald
Ho avuto brutte esperienze con stagnosald, lo ho usato per far aderire lo stagno anni fa su un paio di jack audio, dopo qualche giorno il metallo era stato pesantemente aggredito chimicamente...
Colpa mia che non ho debitamente pulito, ma oggi mi rivolgo solo a flussanti più adatti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
