Circuito LED
[1] Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 21 mar 2018, 12:37
Ciao a tutti...
Ho bisogno di una mano con un circuito alimentato a 110 V con dei led che hanno bisogno di 30 mA per illuminarsi. Il problema è che le resistenze (SMD) si riscaldano troppo (vedere figura). Con questo disegno la potenza (IxV) delle resistenze devono essere al di sopra di 3 W. Purtroppo le resistenze SMD non superano di 2 W. Le resistenze le devo usare per limitare un po' la corrente, altrimenti sarebbe molto alta. Non posso diminuire il valore di alimentazione perché sono requisiti obbligatori. Non posso cambiare i led perché il pannello non mi si illumina correttamente.
Grazie per l'aiuto
Circuito LED.jpg (49.61 KiB) Osservato 6519 volte
0 3
[2] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 21 mar 2018, 12:40
L'alternativa è un regolatore attivo, magari un 317 SMD
986 3 6
[3] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mar 2018, 12:47
110V? ?%
32,6k 7 11 13
[4] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 21 mar 2018, 13:07
richiurci ha scritto:110V? ?%
Tensione industriale automazione
986 3 6
[5] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mar 2018, 13:10
ma io leggo "+ batt"...
32,6k 7 11 13
[6] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 21 mar 2018, 13:13
Hai ragione, boh... Sentiamo l'interessato ;-)
986 3 6
[7] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2018, 13:14
Lancillotto ha scritto:L'alternativa è un regolatore attivo
Sì!
magari un 317 SMD
No!
Metti i LED in serie e usa uno di questi: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05311A.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mar 2018, 13:16
anche perché se per 317 intende l'LM...non è attivo e non regge 110V
32,6k 7 11 13
[9] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2018, 13:18
richiurci ha scritto:non è attivo
Come no?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mar 2018, 13:21
E' un regolatore lineare...in questi casi per attivo si potrebbe intendere non dissipativo (di tipo switching) e invece un LM usato in un circuito del genere scalderebbe tanto quanto le resistenze
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
