problemi con il citofono
[1] problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentedallas69 » 21 mar 2018, 10:07
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto ed ho un problema con il citofono. A casa ho un citofono di circa 20 anni della Bticino che devo sostituire. Ho comprato un citofono della urmet universale, l'ho collegato ma non apre il portone; l'impulso arriva ma non riesce ad aprire. Sono andato da chi me lo ha venduto e mi ha fatto notare che tra le varie marche con cui è compatibile non è presente la Bticino. Pertanto ne ho comprato un altro universale, questa volta della Bticino ma mi da lo stesso problema. Premetto che quello vecchio non mi da questo problema. Domanda: Può essere che quello vecchio ha una potenza di uscita maggiore di quelli nuovi? e se fosse così, come faccio a capire quale può andare bene per il mio impianto o devo cambiare obbligatoriamente la sezione del filo dell'impianto? Si possono fare eventualmente delle regolazioni?
Vi ringrazio anticipatamente.
Leonardo
Foto Utentedallas69
[2] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mar 2018, 10:18
Non è che l'elettroserratura ha un vecchio avvolgimento a 220 V?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mar 2018, 12:13
dallas69 ha scritto: l'impulso arriva ma non riesce ad aprire.
Cosa intendi, che prove hai fatto, hai verificato con un tester?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 21 mar 2018, 19:46
intanto comincia a dirci l'impianto a quanti fili è (5?), poi la numerazione del vecchio citofono (come erano collegati i fili, i colori ai numeri) e come hai collegato il nuovo...se l'elettroserratura funzionava col vecchio perché non dovrebbe farlo col nuovo?
252 1 4 6
[5] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto UtenteHastaSiempre » 21 mar 2018, 21:22
gli altri utenti riescono ad aprire da casa? e dal pulsante vicino al portone si apre?
che tipo di citofono hai? c'è un codice per poter risalire allo schema, o magari hai già lo schema...
[6] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentedallas69 » 21 mar 2018, 23:15
L impianto e con 5 fili, Massa, apri porta , microfono, suoneria e altoparlante. Funziona con tutto tranne lapriporta ma quando schiaccio il pulsante si sente sul portone acusticamente che L impulso arriva, nn ho verificato con il tester. Se rimonto il citofono vecchio L apriporta funziona. Il modello dell urmet e 1133/15 mentre il Ticino es334603, quello vecchio sempre b.ticino nn lo so.
Foto Utentedallas69
[7] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentedallas69 » 21 mar 2018, 23:17
Grazie a tutti
Foto Utentedallas69
[8] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mar 2018, 23:31
Come era collegato il pulsante sul vecchio citofono? cerco di spiegarmi meglio, al pulsante arrivavano 2 distinti fili dall'impianto o un filo era collegato all'interno del citofono e solo uno arrivava dall'impianto ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentedallas69 » 22 mar 2018, 0:09
un solo filo arriva al citofono come apriporta
Foto Utentedallas69
[10] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 mar 2018, 0:24
Quindi un filo era collegato sul morsetto comune 3 sul vecchio citofono
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
