Se non colleghi GND non succede nulla, se la colleghi al K dei LED l'integrato defunge.
Quello non è lo schema usato sul datasheet.
Circuito LED
[21] Re: Circuito LED
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[22] Re: Circuito LED
quasto IC è uno switching che lavora a rete, a mio modesto avviso
non è alla portata di chi è alle prime armi
ti conviene seguire altre vie.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[23] Re: Circuito LED
Anche se
cirotremola non lo ha esplicitato, immagino che i 110V siano in alternata, nel qual caso potrebbe andare bene anche un semplice alimentatore transformerless, vedi qui e qui
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[24] Re: Circuito LED
PietroBaima
[25] Re: Circuito LED
cirotremola ha scritto:Chiederei gentilmente aboiler e a tutti voi se questo schematic puo andare bene.
No, il perché te lo ha già spiegato
Chiedo scusa per la presenza "sparse" nel forum, ma finalmente abbiamo abbondanza di neve e il week-end mi eclisso sugli sci
Solo un commento: parli di applicazione ferroviaria e da quanto scrivi risulta abbastanza evidente che sei alle prime armi. Attenzione ché è un settore strettamente regolamentato, soprattutto per quel che riguarda i test EMC. Il circuito va curato bene. Se non ne sei in grado, appoggiati a qualcuno con piú esperienza.
Boiler
[26] Re: Circuito LED
boiler ha scritto:Solo un commento: parli di applicazione ferroviaria e da quanto scrivi risulta abbastanza evidente che sei alle prime armi. Attenzione ché è un settore strettamente regolamentato, soprattutto per quel che riguarda i test EMC. Il circuito va curato bene. Se non ne sei in grado, appoggiati a qualcuno con piú esperienza.
Ma infatti: mi stavo chiedendo come sia possibile che le ferrovie commissionino lavori al primo che capita... ci dobbiamo preoccupare?
BrunoValente
[27] Re: Circuito LED
BrunoValente ha scritto:Ma infatti: mi stavo chiedendo come sia possibile che le ferrovie commissionino lavori al primo che capita... ci dobbiamo preoccupare?
Su questo punto il mio caro amico
ANSIA NEWS:
Non si tratta di un atto terroristico il deragliamento del frecciarossa Milano-Roma che ha coinvolto oltre trecento passeggeri e che è finito sull'autostrada di fianco alla ferrovia.
Miracolosamente non si hanno vittime, ma solo feriti, per quello che poteva essere un disastro di proporzioni immani, mentre si hanno danni alle cose per svariate decine di milioni di euro.
Il genio della PolFer sta attualmente indagando su quello che sembra essere stato uno strano malfunzionamento della linea di alimentazione del treno a 110V, che ha mandato completamente in tilt il computer di bordo.
Il macchinista, anch'egli miracolosamente illeso e in evidente stato confusionale è riuscito a dire unicamente "ci voleva il transzorb" prima di perdere i sensi. E' ora in coma farmacologico, in attesa che la polizia possa finalmente interrogarlo per fare luce sulla misteriosa vicenda.
PietroBaima
[28] Re: Circuito LED
BrunoValente ha scritto:Anche secirotremola non lo ha esplicitato, immagino che i 110V siano in alternata, nel qual caso potrebbe andare bene anche un semplice alimentatore transformerless, vedi qui e qui
Salve. Sono 110 V in continua.
Poi state tranquilli, nessuno ha commissionato niente a uno che è alle Prime Armi.
cirotremola
0 3 - Messaggi: 14
[29] Re: Circuito LED
Allora nello schema del post [25] puoi togliere il ponte e l'elettrolitico a valle del medesimo.
Metterei comunque un condensatore da un centinaio di nF al posto dell'elettrolitico per fare richiudere le correnti di switching.
Come ti dicevano è importante curare lo stampato, ma puoi trarre ispirazione dal data sheet che ne propone uno.
PietroBaima
[30] Re: Circuito LED
Volevo solo dire che lo stampato ha altri 19 schemi come questo allegato nel primo post. Quindi si parla di 40 Led.
cirotremola
0 3 - Messaggi: 14
pigreco]=π
