Circuito LED
[21] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mar 2018, 18:18
Se non colleghi GND non succede nulla, se la colleghi al K dei LED l'integrato defunge.
Quello non è lo schema usato sul datasheet.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 mar 2018, 19:45
quasto IC è uno switching che lavora a rete, a mio modesto avviso
non è alla portata di chi è alle prime armi
ti conviene seguire altre vie.
saluti.
4.899 3 7 9
[23] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 mar 2018, 21:06
Anche se Foto Utentecirotremola non lo ha esplicitato, immagino che i 110V siano in alternata, nel qual caso potrebbe andare bene anche un semplice alimentatore transformerless, vedi qui e qui
39,6k 7 11 13
[24] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 mar 2018, 22:11
Foto Utentecirotremola, devi usare questo schema (pag.3 del datasheet)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 mar 2018, 23:51
cirotremola ha scritto:Chiederei gentilmente a Foto Utenteboiler e a tutti voi se questo schematic puo andare bene.
No, il perché te lo ha già spiegato Foto UtentePietroBaima.
Chiedo scusa per la presenza "sparse" nel forum, ma finalmente abbiamo abbondanza di neve e il week-end mi eclisso sugli sci ;-)
Solo un commento: parli di applicazione ferroviaria e da quanto scrivi risulta abbastanza evidente che sei alle prime armi. Attenzione ché è un settore strettamente regolamentato, soprattutto per quel che riguarda i test EMC. Il circuito va curato bene. Se non ne sei in grado, appoggiati a qualcuno con piú esperienza.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[26] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 11:49
boiler ha scritto:Solo un commento: parli di applicazione ferroviaria e da quanto scrivi risulta abbastanza evidente che sei alle prime armi. Attenzione ché è un settore strettamente regolamentato, soprattutto per quel che riguarda i test EMC. Il circuito va curato bene. Se non ne sei in grado, appoggiati a qualcuno con piú esperienza.
Ma infatti: mi stavo chiedendo come sia possibile che le ferrovie commissionino lavori al primo che capita... ci dobbiamo preoccupare?
39,6k 7 11 13
[27] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 12:08
BrunoValente ha scritto:Ma infatti: mi stavo chiedendo come sia possibile che le ferrovie commissionino lavori al primo che capita... ci dobbiamo preoccupare?
Su questo punto il mio caro amico Foto UtenteTardoFreak ci scriverebbe una notizia ANSIA:
ANSIA NEWS:
Non si tratta di un atto terroristico il deragliamento del frecciarossa Milano-Roma che ha coinvolto oltre trecento passeggeri e che è finito sull'autostrada di fianco alla ferrovia.
Miracolosamente non si hanno vittime, ma solo feriti, per quello che poteva essere un disastro di proporzioni immani, mentre si hanno danni alle cose per svariate decine di milioni di euro.
Il genio della PolFer sta attualmente indagando su quello che sembra essere stato uno strano malfunzionamento della linea di alimentazione del treno a 110V, che ha mandato completamente in tilt il computer di bordo.
Il macchinista, anch'egli miracolosamente illeso e in evidente stato confusionale è riuscito a dire unicamente "ci voleva il transzorb" prima di perdere i sensi. E' ora in coma farmacologico, in attesa che la polizia possa finalmente interrogarlo per fare luce sulla misteriosa vicenda.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 12:23
BrunoValente ha scritto:Anche se Foto Utentecirotremola non lo ha esplicitato, immagino che i 110V siano in alternata, nel qual caso potrebbe andare bene anche un semplice alimentatore transformerless, vedi qui e qui
Salve. Sono 110 V in continua.
Poi state tranquilli, nessuno ha commissionato niente a uno che è alle Prime Armi.
0 3
[29] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 12:27
Allora nello schema del post [25] puoi togliere il ponte e l'elettrolitico a valle del medesimo.
Metterei comunque un condensatore da un centinaio di nF al posto dell'elettrolitico per fare richiudere le correnti di switching.
Come ti dicevano è importante curare lo stampato, ma puoi trarre ispirazione dal data sheet che ne propone uno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 12:34
Volevo solo dire che lo stampato ha altri 19 schemi come questo allegato nel primo post. Quindi si parla di 40 Led.
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
