Circuito LED
[41] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 18:48
BrunoValente ha scritto:Della serie "tante parole per non dire quello che occorrerebbe sapere": questi benedetti led si devono accendere tutti insieme o no?
Condivido in pieno.
Foto Utentecirotremola, ma cosa devi fare con questi LED??
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[42] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 18:53
Scusi, non sono stato chiaro dall'inizio... Comunque avevo capito dal prof. che aumentare i W non era sufficiente
comunque chiederò meglio.
Lei crede che aumentare la sezione delle piste e soprattutto le piazzole possa servire
per dissipare meglio?
0 3
[43] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 18:57
Condivido in pieno.
è un compitino. Molto interessante a quanto pare. Serve per un pannello di segnalazione con 20 spie.
0 3
[44] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 19:01
Su un forum ci si da tutti del tu.
Se devi accendere i 20 LED in modo indipendente e (non capisco in che modo) ne devi mettere altri 20 di scorta, significa che devi fare una lavagna luminosa.
O fai come dice Bruno e ti rassegni a dissipare oppure abbassi la tensione ad un valore ragionevole con uno switching e poi piloti i vari LED con un driver a matrice per LED oppure non so perché non si capisce per nulla cosa vuoi fare.
1. E’ una lampada?
2. Sono due lampade e una è di scorta?
3. I LED devono segnalare qualcosa e quindi devi realizzare x dispositivi di segnalazione costituiti da y LED in serie?
4. Ognuno di loro deve accendersi indipendentemente e quindi hai bisogno di 20 bit/40 bit?
Cosa?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 19:03
cirotremola ha scritto:Scusi, non sono stato chiaro dall'inizio... Comunque avevo capito dal prof. che aumentare i W non era sufficiente
Se non hai nulla in contrario qui preferiremmo darci tutti del tu come da consuetudine.
Aumentare la dimensione delle piste può servire a dissipare meglio il calore... ma aumentarla di quanto? Aumentarla rispetto a cosa? Non si può dare una risposta univoca.
39,6k 7 11 13
[46] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 19:05
Pietro ci siamo sovrapposti.
39,6k 7 11 13
[47] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 19:05
cirotremola ha scritto:è un compitino. Molto interessante a quanto pare. Serve per un pannello di segnalazione con 20 spie.
ah ok, questo aiuta a capire.
Hai bisogno di 20 bit.
Gli altri 20 LED di scorta (?) cosa sono, a che servono?
Devi metterne due per ogni spia?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 19:06
BrunoValente ha scritto:Pietro ci siamo sovrapposti.
Già, scusami!
Mi sono fatto prendere dalla frenesia di capire che ... problema fosse :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[49] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 19:08
No! scusami tu!
39,6k 7 11 13
[50] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 19:11
BrunoValente ha scritto:No! scusami tu!
Figurati!
Piuttosto vediamo se sono riuscito a capire cosa vuole fare l’OP.
Foto Utentecirotremola, vuoi accendere 20 coppie di LED con il bit che passa da 0V a 110V in DC e ne metti due in coppia perché, nel caso che uno dei due si bruci, c’è comunque l’altro?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
