il problema principale è che ad esempio se sono in 6a o 7a dipende dal numero di marce che ha la moto se tiro verso l'alto questo comunque leggerebbe una salita di marcia, idem se vado in prima e spingo verso il basso nuovamente questo decrementerebbe ulteriormente(risolvibile mettendo un limite up o down), ma con il folle che è tra la 1a e 2a marcia?. poi mentre si va in moto a volte si rischia di toccare la leva muovendola senza far scattare la marcia successiva o inferiore.
la cosa forse più fattibile sarebbe quella di leggere il numero di giri del motore e compararli con quelli del pignone, non funzionerebbe in folle(i contamarce aftermarket fanno così).
in base a questo rapporto abiliti un'uscita di quelle che ti interessano
contamarce con arduino
Raga l'idea era questa https://www.youtube.com/watch?v=JeMfFY3TyvU solo che invece di collegare il display a 7 segmenti volevo collegare la strumentazione del video che vi avevo fatto vedere.
per carità tutto bene, ti auguro ti riesca e tutto...ma col sensore hall secondo me non sarà mai preciso. Soffrirai di diversi problemi tra stabilità del sensore, interferenze, falsi positivi.
Io proverei altre strade sinceramente, altre più affidabili (come sensori magnetici o qualcosa dentro la scatola della frizione). Insomma, sensori di contatto, non di prossimità.
Comunque, in bocca al lupo!
Ciao a tutti raga e buona Pasqua.
Avrei un quesito, praticamente devo convertire un segnale da positivo a negativo.praticamente mi servirebbe un modulo (se esiste) che ha in entrata positivo e negativo ed in uscita solo il negativo.
Qualcuno ha qualche idea?
la butto li, una bella porta not?
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:la butto li, una bella porta not?
puoi spiegare il suo funzionamento?
