Dividere e invertire un segnale
[11] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 30 mar 2018, 12:18
in effetti il circuito fa quello che avevo chiesto... che però non è quello che mi serve! :oops:
A sinistra l'output attuale, a destra quello che in realtà mi serve: come "spiano" la parte "over 2.5"?
Immagine
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[12] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2018, 12:40
Porta a 20k il valore della R da 10k
39,6k 7 11 13
[13] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mar 2018, 12:48
Seguo la discussione dall'inizio, ma non ho ben compreso cosa vuoi.
Anche la simulazione con stimolo sinusoidale, mi pare inutilmente complicata.
Puoi fare un diagramma cartesiano con in ascisse (asse orizzontale) il segnale del trasduttore da 0 a +5 V,
e in ordinata le corrispondenti due tensioni di uscita volute ai convertitori A/D ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 30 mar 2018, 12:51
BrunoValente ha scritto:Porta a 20k il valore della R da 10k
et voila. :ok:
Ottimo grazie.
Ora devo "solo" passare dalla teoria alla pratica cercando di non bruciare tutto... :lol:
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[15] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mar 2018, 13:12
jumpjack ha scritto:... che però non è quello che mi serve!
Ecco un vantaggio del software rispetto all'hardware (forse).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2018, 13:14
In ogni caso conviene chiarirsi le idee prima di partire.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Dividere e invertire un segnale
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 30 mar 2018, 16:23
MarcoD ha scritto:Seguo la discussione dall'inizio, ma non ho ben compreso cosa vuoi.
Ho messo una sinusoide perché è il modo più semplice e veloce per simulare sulla pagina falstad il segnale a valore casuale tra 0 e 5V.
Il circuito di @BrunoValente fa esattamente quello che mi serve.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
