Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
[11] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 31 mar 2018, 12:32
BrunoValente ha scritto:
areax ha scritto:
BrunoValente ha scritto:Quanto vale la resistenza di carico con la quale oscilla?
Cioè, che significa? la resistenza dell'oscilloscopio?
areax ha scritto:Quando aggiungo un carico importante, la tensione e la corrente diventano instabili...
La prima è in contraddizione con la seconda, cosa significa? La sonda dell'oscilloscopio non è un carico importante
Infatti non ho capito la prima domanda...scusami
Foto Utenteareax
8 2
[12] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 31 mar 2018, 12:43
Ho capito adesso... un carico importante per me significa ad esempio un trapanino a 12 V che consuma circa 1 ampere... mentre se io collego un carico del tipo 2 lampade a led sempre 12V con un consumo di circa 300 mA l'uscita risulta stabile!
Foto Utenteareax
8 2
[13] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 mar 2018, 13:00
Hai provato a collegare un carico che assorba una corrente dell'ordine di 1A ma che sia resistivo, come potrebbe essere una lampada a filamento o simile?
Se ci colleghi un trapano le cose potrebbero complicarsi, un trapano non fa testo.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 31 mar 2018, 17:10
Perché il trapano non fa testo? Non capisco. Se collego il trapanino, i giri del motorino fanno su e giu... Cosa che non dovrebbe fare. Se collego il trapanino al mio alimentatore buono non lo fa infatti. Ho provato anche a collegare una TV box a 5 V con 1 A di assorbimento e la tensione era ballerina tanto che ho bruciato (ahimè) la TV box. :cry: Stupido che sono stato! :cry: Anche collegando un telefonino per la ricarica... Non ci proverò più... avrei bruciato anche quello se avessi continuato!
Foto Utenteareax
8 2
[15] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 mar 2018, 20:53
I motori possono avere un assorbimento molto discontinuo, non è escluso che l'alimentatore abbia un problema perciò conviene anzitutto provarlo con dei carichi resistivi, poi si vede.
Procurati un po' di lampade alogene da 12V di varie potenze, costano meno di 1€
39,6k 7 11 13
[16] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utentebiget » 31 mar 2018, 20:58
Ma l oscilloscopio-giocattolo che stai usando ê attendibile ? :mrgreen:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[17] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2018, 23:55
:-) Anche se non lo fosse sono ballerini i numeri che danno gli strumentini dell'alimentatore... tranne che quando aggiunge il multimetro al circuito :roll: ...
areax ha scritto: ...Se collego il trapanino, i giri del motorino fanno su e giu...
Foto Utenteareax, ma mentre provavi col trapanino se "connettevi i puntali del multimetro" i giri si siabilizzavano ?
O queste prove le effettuavi col solo oscilloscopio come carico ?
[18] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2018, 10:55
areax ha scritto: ..se connetto i puntali dell'oscilloscopio su A e su G (massa) la tensione d'uscita si stabilizza... :?
Dove sta A? Non lo trovo sullo schema.
Comunque da come descrivi il difetto probabilmente il finale tende ad oscillare ad alta frequenza, se tocchi con i puntali evidentemente si spegne l'oscillazione e inizia a funzionare.
Che banda passante ha quella specie di oscilloscopio?
Conosci le caratteristiche della sonda? (resistenza e capacità di ingresso)
39,6k 7 11 13
[19] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 apr 2018, 17:45
Se è così facile spegnere la oscillazione non basta aggiungere una resistenza (o un gruppo passa basso) al posto di dove metti il tester così da stabilizzare la uscita? Come già detto procurati dei carichi resistivi per fare test più attendibili
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[20] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 1 apr 2018, 19:57
claudiocedrone ha scritto::-) Anche se non lo fosse sono ballerini i numeri che danno gli strumentini dell'alimentatore... tranne che quando aggiunge il multimetro al circuito :roll: ...
No ... l'oscilloscopio non è il carico. Il carico è il trapanino, non l'ho mai collegato l'oscilloscopio a questo alimentatore. Me lo potrebbe bruciare... il giocattolino! :D
Foto Utenteareax
8 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
