Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e non
Leggi e teorie della fisica
[1] Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e non
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 2 apr 2018, 21:40
salve ragazzi mi servirebbe un chiarimento riguardo ad un dubbio sicuramente stupido ma che mi ha mandato nel pallone.
Considerando un conduttore elettrico (non perfetto) isolato (quindi circondato da dielettrico) all'equilibrio elettrostatico il campo all'interno è nullo e fin qui non ci piove.
Se consideriamo invece un conduttore elettrico (non perfetto) percorso da corrente (quindi non isolato), il campo elettrico all'interno non sarà nullo perché tale è la densità di corrente.
Supponiamo di avere ad esempio un filo rettilineo e infinito percorso da corrente. All'interno il campo elettrico, per la presenza di una densità di corrente sarà non nullo. Ma allora applicando la condizione di raccordo della componente tangenziale del campo elettrico sul confine tra filo e dielettrico che lo circonda non si dovrebbe avere che nel filo il campo è nullo??
Mi chiedevo infine se non applichiamo una densità di corrente ad un conduttore elettrico perfetto, in esso scorrerà corrente ma il campo all'interno sarà comunque nullo? #-o
15 1 7
[2] Re: Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e no
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 apr 2018, 22:24
Se il filo ha resistenza c'e` campo elettrico tangenziale anche di fuori.
[3] Re: Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e no
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 2 apr 2018, 22:36
IsidoroKZ ha scritto:Se il filo ha resistenza c'e` campo elettrico tangenziale anche di fuori.
Questo ovviamente anche se ci troviamo a frequenza zero, giusto?
Quindi nel caso del conduttore non perfetto percorso da corrente, il campo elettrico tangenziale presente all'interno è presente anche nel dielettrico esterno al conduttore.
Ora mi sorgono spontanee alcune domande:
- Ponendo un secondo conduttore in prossimità del primo conduttore percorso da corrente, le linee di campo in prossimità del secondo conduttore che risulta essere isolato si disporranno normali alla superficie giusto?
- Se quindi prendo un filo percorso da corrente continua, il campo elettrico tangenziale presente dentro è presente anche nello spazio circostante al filo. Cosa accade poi a questo campo presente nel dielettrico?
- La schermatura attorno ai cavi ha proprio la funzione di evitare che questo campo si diffonda all'esterno giusto?
Il campo tangenziale presente nel filo si diffonde nel dielettrico che lo circonda, incontrando la schermatura (che è un conduttore isolato e quindi presenta campo elettrico nullo al suo interno) il campo viene "forzato" a disporsi normalmente alla superficie della schermatura e la discontinuità produce una densità di carica (che viene poi scaricata a massa?)... corretto? #-o
15 1 7
[4] Re: Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e no
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 apr 2018, 23:01
Non ho capito molto, fai un disegno dei due conduttori e spiega anche come sono alimentati. Stai pensando a una linea bifilare con batteria "all'inizio" e carico "in fondo"?
In questo caso, con conduttori ideali, il campo elettrico e` perpendicolare ai due conduttori. Se invece i conduttori sono reali, il campo e` solo quasi perpendicolare, c'e` una piccola componente longitudinale.
Poi intorno ai conduttori c'e` anche il campo magnetico: se fai il prodotto vettoriale di E x H=P ottieni il vettore di Poynting, che sotto certe ipotesi ti dice come viaggia la potenza intorno ai cavi. Se il conduttore e` ideale, P e` parallelo ai conduttori. Se invece i conduttori sono reali, il campo elettrico e` orientato un pochino diversamente e P non e` piu` esattamente parallelo ai conduttori, ma "entra" nei conduttori e questo descrive la perdita di potenza dovuta alla resistenza dei conduttori. Vedi questo splendido articolo http://www.electroyou.it/admin/wiki/fac ... ramissione
[5] Re: Dubbio su conduttori elettrici e magnetici perfetti e no
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 2 apr 2018, 23:08
Non pensavo ad una linea bifilare ma ad una sitauzione di questo tipo:
dove il cerchio è una sfera conduttrice disposta accando ad un filo infinito e rettilineo percorso da corrente stazionaria I. Come abbiamo detto nel dielettrico esternamente al filo conduttore è presente lo stesso campo tangenziale presente all'interno del filo giusto? Ora in prossimità della superficie della sfera, essendo quest'ultima un conduttore isolato, le linee di campo elettrico saranno normali?
15 1 7
Torna a Fisica generale
