Trasformatore trifase
[1] Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 8 mar 2018, 11:13
Mi occorre un trasformatore trifase per un progetto...
Ho un ingresso di 30V (+o- 10%) ad una frequenza molto variabile dai 100 ai 250 Hz
Mi serve un uscita di 180v 180 V che poi saranno raddrizzate per ottenere 230 V DC anche questi con la tolleranza suddetta.
Consigliatemi grazie
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
[2] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 mar 2018, 11:55
Salve Foto UtenteMEMMEDDU,
chiaramente non è un prodotto che trovi in commercio; di che potenza stiamo parlando?
Ti servono suggerimenti di potenziali fornitori?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 8 mar 2018, 14:54
Stiamo parlando di 4 kW di potenza per stare tranquilli, ma la potenza realmente necessaria è di 2300watt
Vorrei avere dei link dove trovare leggi e nozioni che mi permettano di farlo da me, ho già una app che mi consente di calcolare spire e sezione ma senza nozioni non riesco a sfruttarla
Oltre al puro scopo ricreativo è anche a scopo educativo...
Stavo pensando di usare dei mot ma un amico dice che c'è la seria possibilità di vedere fuoco e fiamme.
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
[4] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 mar 2018, 12:20
Di che progetto si parla.
2.880 3 6 10
[5] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 15 mar 2018, 22:51
Trasformare la corrente generata da un alternatore in 230v per uso utensili.
In pratica abbiamo il nostro alternatore con eccitazione separata che fornisce circa 30v ac, verso il raddrizzatore che da circa 48v dc (uso saldatura), all'ingresso del raddrizzatore derivo le tre fasi verso il trasformatore per ottenere 180v ac che raddrizzate danno circa 230vdc che permettono di usufruire di utensili (con motore universale a spazzole), luci e resistenze.
Insomma una piccola motosaldatrice...
Prima mi serviva ora non tanto ma comunque mi dispiace buttare via un anno e più di ricerche ed energie usate per la progettazione di questo progetto (ero sempre frenato dall'assenza del motore adatto)
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
[6] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 mar 2018, 18:53
Il generatore è trifase? Che potenza ha? È una moto saldatrice? Cosa ci devi allacciare, sono carichi a corrente continua? La potenza totale degli utensili quanto è? il motore universale a spazzole può funzionare anche a 220 alternata. Il generatore moto saldatrice viene avviato con motorino avviamento?
2.880 3 6 10
[7] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 3 apr 2018, 22:28
Motore benzina avviamento manuale
L 'alternatore da 140A
Come potenza erogata siamo sui 3 kW
Io lo vorrei sovradimensionare,
Potenza utensili 2400w circa,
Il più grande 2200w e senza essere mai collegato con altri carichi solo 40w di lampade
La funzione saldatrice non sarà mai contemporanea con la funzione gruppo elettrogeno.
Di fatto la si può definire motosaldatrice ma bisogna ricordare che è autocostruita
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
[8] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 3 apr 2018, 23:20
Io vedo sei poli che vanno agli avvolgimenti, ma non so se intendiamo la stessa cosa per poli
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
[9] Re: Trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteMEMMEDDU » 3 apr 2018, 23:46
Ho misurato 200hz a circa 2500 3000rpm
Foto UtenteMEMMEDDU
6 2
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
