Differenziali di tipo B
[11] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 apr 2018, 13:56
Danielex ha scritto:
atomorama ha scritto:Inoltre tutti i differenziali a monte dovrebbero essere di tipo B
perché?
Si veda la Norma CEI EN 50178: “Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza”, art. 5.3.2.3.
809 1 3 8
[12] Re: Differenziali di tipo B
6367 ha scritto:
atomorama ha scritto:La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Tantissimi, e più vai al nord (Europa) più ne vedi.
Io son di Trento e non ne vedo mai: forse a Bolzano ce n'è qualcuno in più!
:mrgreen:
809 1 3 8
[13] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 apr 2018, 14:03
atomorama ha scritto:Si veda la Norma CEI EN 50178: “Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza”, art. 5.3.2.3.
Esatto: anche la CEI EN 62477-1.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 apr 2018, 14:08
Partendo dal fatto che ogni centrale termica ha pompe con inverter (lo richiedono la Magna3 e la TPE della Grundfos), ne discende che dovrei installare differenziali di tipo B o B+ sia nel quadro CT che in tutti quelli a monte: circa 600 € e rotti in più a quadro!
809 1 3 8
[15] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 apr 2018, 14:19
Non conoscevo la Norma, grazie della segnalazione!
Effettivamente nella figura A3 della Norma è riportato un differenziale di tipo B collegato a monte di tutti gli altri differenziali.
Ma ha senso questa prescrizione?
Ricordo alcuni anni fa, ad un corso per la progettazione di impianti fotovoltaici, feci al docente una domanda:
"ma sto benedetto differenziale di tipo B, lo devo prevedere eventualmente solo a protezione dell'inverter oppure su tutto l'impianto, cioè, quello a monte selettivo deve essere anch'esso di tipo B?"
Risposta:
grosse risate da parte di tutti (la risposta è poi stata un secco no).
P.S.
lasciamo perdere il fatto che poi i costruttori di inverter si sono adeguati e hanno risolto il problema da sè, quindi niente tipo B.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[16] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 apr 2018, 14:21
Danielex ha scritto:Ma ha senso questa prescrizione?
Sì.
Se ti aspetti una elevata dispersione DC (oltre 6 mA), questa può impedire il funzionamento di un differenziale di tipo A o di tipo F.
Se non ti aspetti una elevata dispersione DC, il differenziale di tipo B non serve.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 apr 2018, 14:35
Però se io installo il differenziale tipo B a protezione dell'utenza che cosa me ne faccio del tipo B anche a monte?
Forse perché l'utenza potrebbe essere soggetta ad una dispersione di corrente con valore <1/2 corrente nominale (15mA) pertanto il differenziale non interviene.
Questa corrente potrebbe andare a sommarsi, a monte, ad eventuali correnti disperse da altre apparecchiature, rendendo però inefficace un interruttore differenziale di tipo A o AC, il quale non sarebbe in grado di rilevare la corrente con componente continua.
Sto ragionando mentre scrivo, è questa la spiegazione?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2018, 15:46
Non ho capito. Se installo un differenziale di tipo B a valle direttamente per proteggere l'utenza (per esempio pompa ad inverter) perché dovrei installare anche un differenziale di tipo B a monte?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 apr 2018, 16:33
"Considerando che gli interruttori differenziali di tipo B sono impiegati in presenza di carichi in grado di provocare correnti di guasto anche di tipo continuo, nella progettazione dell’impianto elettrico è necessario che altri eventuali interruttori differenziali installati a monte di un interruttore di tipo B, attraversati dalla medesima corrente di guasto, siano anch’essi di tipo B. Questo perché le eventuali dispersioni continue pregiudicherebbero il corretto funzionamento dei differenziali a monte di tipo AC, A o F, non idonei in caso di correnti differenziali continue. Infatti, anche se l’interruttore differenziale di tipo B protegge dalle correnti di guasto continue, il valore d’intervento (per esempio, 60 mA per un interruttore con I∆n = 30 mA) è sufficientemente elevato per compromettere il regolare funzionamento di un altro interruttore non di tipo B. È, quindi, necessario derivare l’alimentazione del differenziale di tipo B a monte di eventuali interruttori differenziali di tipo diverso, oppure, se è necessario il differenziale a monte, scegliere anche per questo un tipo B."
809 1 3 8
[20] Re: Differenziali di tipo B
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 apr 2018, 9:24
atomorama ha scritto: Infatti, anche se l’interruttore differenziale di tipo B protegge dalle correnti di guasto continue, il valore d’intervento (per esempio, 60 mA per un interruttore con I∆n = 30 mA) è sufficientemente elevato per compromettere il regolare funzionamento di un altro interruttore non di tipo B.
Ok, questo l'avevo intuito. Gentilmente mi dai il riferimento normativo da cui è stato estratto questo? Quello che non ho capito è se questa scelta viene relegata al progettista che a sua volta di basa su dati concreti, come per esempio la corrente di guasto in corrente continua dichiarata dal costruttore/produttore, oppure va fatta di default.
Ecco, questo è il punto che mi interessa. Nella maggioranza dei casi nei sistemi TT piccola industria o terziario, il DG comprende anche un differenziale tarato a 1A/1s che mi garantisce il coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti di ultima istanza e una ottima selettività con i dispositivi differenziali a valle. Quello che vorrei capire è se ho delle utenze a valle protette da differenziali di tipo B sono obbligato ad installare un DG con differenziale di tipo B.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
