per
io associo
e per questa
associo
A questo punto mi viene il dubbio su quali valori inserire
Cordiali saluti
Codice: Seleziona tutto
clear all
close all
P_p0=1; %Potenza pompa iniziale [W]
P_s0=0.001;%Potenza segnale iniziale [W] o [0 dBm]
A_eff1=(80*10.^(-6)).^2;%area efficace fibra in micrometri quadri
Is_0=P_s0/A_eff1; %Intensità pompa iniziale [W/m^2]
Ip_0=P_p0/A_eff1; %Intensità segnale iniziale [W/m^2]
span=[0:1:100]; %lunghezza tratta [m]
y1=[Is_0];
y2=[Ip_0];
g_r=10.^-13;
y0=[y1;y2]; %condizioni iniziali P_s0=Ps(Z=0)=1mW ; P_p0=1W potenza pompa iniziale
[z,y]=ode45('Raman2',span,y0);
figure
plot(z,y(:,1),'r')
legend('Ip')
xlabel('Lunghezza [m]')
ylabel('Densità di Potenza Pompa [W/(m^2)]')
title('Andamento Intensità Pompa')
grid on
figure
plot(z,y(:,2),'b')
legend('Is')
ylabel('Densità di Potenza Segnale [W/(m^2)]')
title('Andamento Intensità Segnale')
grid on
function I=Raman(z,y)
%Sistema di equazioni caso co-propagante
I=zeros(2,1);
%y(1)==Is Intensità del segnale in ingresso
%y(2)==Ip Intensità della pompa
%Is_dot=y'(1)=Is'=dIs/dz
%Ip_dot=y'(2)=Ip'=dIp/dz
g_r=10.^-13; %coefficiente Raman [m/W]
Lambda_p=1550*10^(-9); %lunghezza d'onda pompa [nm]
Lambda_s=1450*10^(-9);%lunghezza d'onda segnale [nm]
fp=3e8/Lambda_p; %frequenza Pompa [Hz]
fs=3e8/Lambda_s; %frequenza segnale [Hz]
f_ratio=fp/fs;
alpha_s=0.2; %attenuazione [dB/km]
alpha_p=alpha_s;
Is_dot=g_r.*y(1).*y(2)-alpha_s.*y(1);
Ip_dot=-f_ratio.*g_r.*y(1).*y(2)-alpha_p.*y(2);
I=[Is_dot;Ip_dot];
end
che è molto piccolo per cui non è quello il motivo primario che ti fa divergere la soluzioni ma la cosa deve essere comunque chiarita.
è espresso in
dimaios ha scritto:In certi testi trovi le equazioni in accordo con le dispense in altre invece no. Indaga dov'è il problema prima di proseguire.
ottenendo:
