Problema dopo la sostituzione del boiler.
[1] Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2018, 19:39
Buonasera a tutto lo staff dell forum, un mio vicino mi ha donato un suo scaldino elettrico semiusato dicendomi di essere efficiente! a causa di perdita dell'acqua dell mio decido di ringraziare il vicino e provvedere alla sostituzione! Dopo la sostituzione di esso non ho più la perdita ma ho il problema della poca pressione dell'acqua calda mentre quella dell'acqua fredda è regolare puó dipendere dallo scaldino il problema? o più probabbilmente nell sostituirlo si sia ostruito qualche tubo, sè si come potrei ovviare al problema?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 apr 2018, 19:58
Con scaldino tu intendi il boiler dell'acqua calda sanitaria?
Che cosa hai cambiato? solo il boiler? oppure anche i flessibili di collegamento o la valvola di sicurezza e non ritorno?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2018, 20:17
Salve Foto UtenteJAndreasi lo scaldino è quello in foto sotto, ho sostituito sia lo scaldino che il flessibile dell'acqua calda la valvola che è posta sull'acqua fredda non l'ho sostituita!
Immagine
Ps:l'unica cosa è che a posto dell flessibile normale il rivenditore mi ha fornito uno a molla...! Puó dipendere anche da questo fattore?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 apr 2018, 20:33
sei sicuro che a casa del tuo vicino l'acqua non era molto calcarea e nel smontarlo e montarlo si sia staccato il calcare ae abbia ostruito il tubo di uscita acqua calda o quello d'entrata.
7.800 4 6 7
[5] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 apr 2018, 21:18
Più che, staccarsi un pezzo probabilmente il calcare restringe internamente qualche passaggio..dopo aver verificato di, non avere rompigetto o soffione ostruiti...Prova a lavare internamente lo scaldino
32,6k 7 11 13
[6] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2018, 21:37
elektronik ha scritto:sei sicuro che a casa del tuo vicino l'acqua non era molto calcarea e nel smontarlo e montarlo si sia staccato il calcare ae abbia ostruito il tubo di uscita acqua calda o quello d'entrata.
Era pieno di calcare ma l'ho pulito, credete che sia l'uscita dallo scaldino a essere ostruita?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 apr 2018, 21:46
Dentro lo scaldabagno c'è un condotto che percorre quasi tutta l'altezza dell'apparecchio e porta l'acqua all'uscita. In modo da prelevare l'acqua nella parte alta dove questa è calda.
L'entrata acqua fredda è immediata subito dopo l'attacco alla base.
Valuta la pulizia del condotto di uscita.
E per esperienza controllerei anche che la valvola di non ritorno all'ingresso si apra facilmente...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[8] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2018, 21:52
Si sto valutando anche io che il problema che non sia la valvola di sicurezza! ci ho perso una giornata e non la tenevo nemmeno presente tenendo conto che essa sia posta sull lato dell'acqua fredda, e visto che l'acqua fredda esce abbondante la sottovalutavo!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 apr 2018, 21:56
Il gruppo posto all'ingresso é formato da una valvola di non ritorno e dalla valvola di sicurezza (normalmente in corpo unico)
Se al passaggio dell'acqua il piatto della valvola non si apre completamente, l'acqua si troverà strozzata al passaggio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: Problema dopo la sostituzione di uno scaldino!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 apr 2018, 22:04
JAndrea ha scritto: (normalmente in corpo unico) .
Ok quindi basta che acquisto questo
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
