Micro Hi-Fi sharp xl-uh12u Si avvia ma si rispegne dopo poco
[1] Micro Hi-Fi sharp xl-uh12u Si avvia ma si rispegne dopo poco
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 2 mar 2018, 19:26
Salve, il piccolo hi fi in oggetto praticamente si avvia mostra sul display la scritta "power on" subito dopo la sorgente selezionata e dopo poco ancora la scritta good bye, il led timer comincia a lampeggiare, sembrerebbe una sorta di protezione.
Io ho ipotizzato il finale(un TDA7266SA) bruciato, qualcuno ha avuto esperienze in merito anche con qualche modello simile?
211 1 3 5
[2] Re: Micro Hi-Fi sharp xl-uh12u Si avvia ma si rispegne dopo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 apr 2018, 20:35
sandroz84 ha scritto:Io ho ipotizzato il finale(un TDA7266SA) bruciato,
A meno di aver sovraccaricato l'amplificatore,non credo.
Magari un problema di alimentazione...
Lo hai smontato?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Micro Hi-Fi sharp xl-uh12u Si avvia ma si rispegne dopo
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 7 apr 2018, 14:02
Si smontato ma non credo ci sia un problema di alimentazione, se continuo a premere il pulsante per la selezione della sorgente non si spegne, si spegne una volta che mi fermo.
Non credo nemmeno sia un problema di alimentazione perché esegue tutto l'iter di avvio, messaggio di benvenuto, mostra la sorgente e poi il messaggio di spegnimento come se si auto-spegnesse, tutto questo sia con gli altoparlanti collegati che scollegati.
Inoltre è provvisto di una presa USB che risulta sempre sotto tensione.
Se non sbaglio alcune autoradio avevano lo stesso tipo di comportamento quando presentavano il finale bruciato, oppure ho ipotizzato un problema di eeprom danneggiata o firmware incasinato.
211 1 3 5
[4] Re: Micro Hi-Fi sharp xl-uh12u Si avvia ma si rispegne dopo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 apr 2018, 15:57
Certo,se hai un sospetto conviene dissaldare i piedini di alimentazione del finale,o quantomeno misurarne la resistenza.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
