Non serve isolamento galvanico, non serve il valore della corrente, ma solo una indicazione c'e`/non c'e`. Per ragioni di affidabilita` vorrebbero un trasformatore di corrente, perche' in caso di guasto (dicono) comunque non si apre il circuito. Ovviamente il tutto deve costare poco meno di nulla
Attualmente hanno provato con un trasformatore di corrente, e dato che il rapporto di trasformazione e` troppo sfavorevole, 1:1000, devono avvolgere a mano una ventina di spire di primario.
Stavo pensando che un trasformatore non sa se lavora come TA o in qualunque altro modo, e ho provato a cercare (con poco impegno), un trasfo 1:1 o giu` di li`, tensione di 5V, un paio di voltampere, 50 Hz, per usarlo come TA. Non ne ho trovati, sapete se ne esistono?
Oppure avete una idea di come rivelare se c'e` o non c'e` una corrente del valore che ho detto prima in modo sicuro, intendendo che se qualcosa si guasta non si apre il circuito e che costi nulla?
Ser.Tom
